Puma 8x18 Fahrbahr???
Jan
15 April 2003
27367 Sottrum
Es ist fahrbar,
du kannst sogar auf 8,5x18 gehen, nur must du dann Lenkeinschlagsbegrenzer verbauen, Kotflügelweiten, Federwegsbegrenzer verbauen (kein Schönesfahrgefühl mehr wenn er die ganze Zeit auf diese Durchschlägt), einen Tragfähigkeitsnachweis für die Felgen erbringen, je nach Reifen größe die verbaut werden muss eine Tachoangleichung durchgeführt werden.
Wenn es ein Reines Show Fahrzeug werden soll was nur zu Treffen bewegt werden soll dann könnte man es machen. Mir wären die Stöße durch die Federwegsberenzer (der Rücken wird sich Bedanken) und der Wendekreis eines LKW, es nicht wert solch einen Umbau zu machen für ein Fahrzeug welches öfters im Straßenverkehr bewegt wird.
pumazicke
4 April 2007
Weyhe
www.pumania.de.tl
Du musst einen Nachweis haben, dass es für diese Größe für den ford Puma ein Gutachten gibt. Wir hatten das Thema mit dem Eintragen schon...das kannst du tatsächlich nur machen, wenn du jemanden beim TüV hast, der Dir das einträgt oder du fährst mit uneingetragenen Rädern duch die Gegend. Kann dann aber böse ausgehen, auch wenn du unverschuldet einen Unfall baust.
