Oelverlust
Senhor Figo
So nun nochmal ich und mit folgendem Problem : Beim Starten des Motors wird sofort ein Überdruck erzeugt der dazu führt, dass das Motoröl sofort über den Oelfilter raus gedrückt wird . Wenn der Motor länger läuft löst sich sogar der Oelfilter und das Oel schießt richtig raus wie aus einer Bohrinsel :wow Ich besitze einen Mondeo Bj. 11/98 2.0 ltr. Benziner, hat das prob. schon mal einer von Euch gehabt bin für jeden Tipp Dankbar
EsCaLaToR
4 März 2005
Pratzschwitz
...spontan fällt mir ein: ist der Filter richtig fest? Der sollte sich nun wirklich nicht von selbst lösen. Die Ölpumpe muss natürlich Druck aufbauen, sonst käme im Ventildeckel oben nix mehr an :D
Kommt da überhaupt nochwas an? Wenn nicht, sollte ja die Öllampe angehen.
Glaube nicht so recht, dass da was verstopft ist, das sollte der Ölfilter verhindern, es sei denn, der ist schon lange überfällig und zerfällt schon.
diewaldis
Hallo Hab mal eine kleine Vermutung hast du den Ölfilter vor kurzen gewechselt.
Und wenn ja hast du vielleicht ein Verkehrten angebaut ? (größeres Gewinde)
Senhor Figo
Oelfilter sitz fest habe die Vermutung das es das Überdruckventil ist
