Nebelscheinwerfer ausbauen
tf53332
Leider ist mein Nebelscheinwerfer vorne kaputt gegangen - nun habe ich einen neuen erstanden und möchte diesen einbauen.
Wie geht das am besten?
Danke für hilfreiche Antworten & Gruß
Thomas
patrick4939
3 Januar 2008
Es wäre hilfreich zu wissen was du für ein Model fährst?! Es gibt durchaus verschiedene Escort mit Nebelscheinwerfern...
Escort-Patte
24 April 2008
Heinsdorfergrund
also falls du einen mk7 hast ist es das einfachste die stoßstange abzubauen, dazu machst du unten das gitter zwischen den neblern raus( nur geklemmt ) und dann kannst du bei den schrauben die etwas oberhalb am träger sitzen die muttern abdrehen rechts und links jeweils 2, kommt man aber weng dumm ran aber des bekommt man schon hin, ja und dann halt im radkasten vorn noch die 2 schrauben pro seite abschrauben und dann kannst du sie schon abziehen, und dann siehst dus auch schon sind bei den neblern rechts und links nur eine schraube!
