Nebelscheinwerfer Anschließen
Z
zwurgel1
Servus,
Ich hab an meinem Escort eine nachgerüstete Stoßstange mit original Nebelscheinwerfern. (Von Werk aus waren keine am Auto)
Der Passende Schalter ist auch schon im Auto, aber der Vorbesitzer hat die Nebler nicht angeschlossen.
Ich würde das jetzt gerne tun, aber in meinem Schlauen Buch (So wirds gemacht..) sind keine Stromlaufpläne für die Nebler.
Kann mir evtl jemand verraten, wie diese Angeschlossen werden?
Wenn ich mich richtig informiert habe, müssen die Nebler doch bei eingeschaltetem Fernlicht ausgehen, oder stimmt das nicht?
Wenn ja müssten sie doch über ein Relais geschaltet werden!?
Ich blicke da nicht so ganz durch...
Ich bin für jeden Tipp dankbar!
zwurgel1
Mk4Zetec
15 Mai 2003
München
Sie müssen nicht mit dem Fernlicht ausgehen. Soweit ich weiß hängt das von den Einbau-Maßen ab (je nachdem wie weit diese von der Fzg.außenkante weg sind usw...
Generell dürfen sie nicht alleine funktionieren, sondern "ab Standlicht".
Desert
hast du mal geschaut ob die kabel vielleicht schon liegen bei einigen waren sie schon drin gewesen.
Z
zwurgel1
leider keine Kabel.... weder am schalter, noch an den Nebelscheinwerfern...
O
Oli D.
bei meinem 95er waren auch nur die Stecker für die Lampen vorhanden.Diese waren hinter den Scheinwerfern an den Kabelbaum mit Isoband befestigt.Der für den Schalter war aber nicht vorhanden.Und bei meinem jetzigen waren auch die Stecker am Kabelbaum befestigt.Auch der für den Schalter war hinterm Armaturenbrett mit Isoband an Kabelbaum gebunden
cougar_st200
wo war denn der stecker hinter dem amaturenbrett?? kann auf dem ersten blick keinen stecker finden. war er vieleicht hinterm tacho?
stecker für die nebler sind jedenfals schon vorhanden...
O
Oli D.
Der Stecker war an dem Kabelbaum befestigt,welcher zum Stecker von der Nebelschlußleuchte geht.Also auf der linken Seite hinter dem Schalter für die NSL.
Andres
27 April 2003
Bonn
www.wohnwagenfreunde.net
@zwurgel1
Hast Du den Stecker für den Schalter gefunden?
Wenn ja dann gehts wie folgt weiter:
In die ZEB muss wen nicht schon vorhanden auf Steckplatz 11 ne 15A Sicherung.
Da wo die ganzen Relais sitzen muss auf 21 ne Brücke rein.
Entweder vom Schrott oder mit 2 Flachsteckern selber machen.
Bei 25 kommt das weiße Nebelscheinwerfer Relais rein.
Jetzt wird was komplizirter.
An der Unterseite der ZEB gehen ja die ganzen Kabelraus.
Da muss Du den 3 Stecker von vorn gesehen rausnehmen.
In diesem Stecker ist eine Buchse (schwarz) für 5 Pins.
Da musste ein dickes schwarzes Kabel drinn sein.
Der Pin daneben sollte nicht belegt sein.
Wenn doch liegen schon Kabel für die NSW.
Wenn nein musst Du vom Schrott nen Metallpin besorgen der in die Buchse passt.
Von dort aus Kabel nach vorn zum linken NSW legen und weiter nach rechts.
Massekabel von rechts nach links und mit dem linken zusammen an die Masseschraube oben vor dem Hauptscheinwerfer am Lenksträger mittels Ringkabelschu an der vorhandenen Masseschraube befestigen.
