Motorenprobleme
svenny
Hi zusammen!
Ich habe einige Probleme mit meinem Winterauto (Bj.1992 / 1.6er 80PS):
1. Bei ca. 4000 Umdrehungen "begrenzt" der Motor, Drehzahl fält auf 2500 Umdrehungun, nimmt erst dann wieder Gas an.
2. Spritverbrauch: 25l auf 180km bei normaler Fahrweise.
3. Starkes Ruckeln wenn mann bei ca. 2500 Umdrehungen vom Gas geht.
4. Leerlaufdrehzahl sinkt, wenn man an ner Kreuzung hält, nur auf 2000 Umdrehungen, nach ca. 10 Sek. dann auf ca. 800 Umdrehungen.
So das wars mal im Großen und Ganzen.
Achja, er springt sauber an und hört sich im Stand an, als würde er auf allen vier Zylindern laufen.
Hat einer von Euch ne Idee, was da alles los sein könnte?
:happy: lg Sven
psychodiddl
5 Oktober 2006
Essen
www.ford-freunde-ruhrgebiet.de
Evtl MAP Sensor oder Lambda Sonde?
Du kannst von der Lambda Sonde den Stecker ziehen und mal probeweise fahren, dann merkst Du ja ob die Fehler weg sind - in diesem Fall dann auswechseln.
Ob Du beim MAP Sensor einfach den Stecker ziehen kannst weiß ich nicht. Das ist jedenfalls der kleine schwarze Kasten, der auf der Beifahrerseite am Kotflügel neben den Dom aufgesteckt ist.
EDIT: sehe gerade dass Du nen 1.6er hast. Dachte Du hättest den 2.0. DOHC. Also beim 1.6er weiß ich nicht wo der MAP Sensor da ist oder ob er überhaupt einen hat.
