Mirko MK1
Basis:
-Mondeo 1,6L 16V 90Ps,Bj.94,spanisch rot,CLX Austattung(grau)
UMBAU AUF V6
Motor:
-2,5L V6 24V vom 96er,Motor zerlegt und neu abgedichtet,Zylinderköpfe geplant,Ventile poliert,Ein- und Auslasskanäle vergrößert und poliert,unteres Ansauggehäuse vergößert und poliert,oberes Ansauggehäuse und Drosselklappe vom ST 200,K&N Sportluftfilter
Auspuff:
-Edelsahl Mittelschalldämpfer von Stoffler,Endschalldämpfer Eigenbau mit VW Endrohr
Getriebe:
-vom 2000er Cougar,umgebaut auf Seilzugschaltung und hydraulische Kupplung
Fahrwerk:
-Koni-Gelb,Kolbenstangen gekürzt,Druck-und Zugstufe verändert,Federn nachträglich gesetzt(Fa.ETS Emmerling) tiefe
,Aludomstreben Vorne und hinten von Wiechers,Aluspurplatten VA 20mm,HA 30mm pro Achse
Bremsen:
-Gelochte Sportbremsscheiben VA+HA ,HA vom 95er
Räder:
-Chaper VA 8,5X17 ET30 mit 205/40 ZR17,HA 9,5X17 ET25 mit 225/35 ZR17 Hankook Ventus Sport K104
Karosserie:
-RS Frondschürze,Frondgrill von Suhe, Seitenblinker-Waschdüsen-Antenne-Heckschloss-Fordzeichen hinten-Türgriffe bis auf Fahereseite entfernt,Dreiecke in den Türen hinten geglättet,Kotflügel gezogen,VW Grün und Merzedes Schwarz
Innenraum:
-dunkle Lederaustattung Vom Ghia (so ziemlich Vollaustattung)Cockpit lackiert,Kofferraumausbau mit Schw.Leder dazu noch Alarmanlage(ansteuerung für:Fenster auf/zu,Tür,Heckklappe,Licht usw.),Mucke,Blaue Beleuchtug im Fußraum,den Griffschalen,... ,beleutetes V6 Logo im Drehzahlmesser, und und und
UMBAU AUF V6
Motor:
Auspuff:
Getriebe:
Fahrwerk:
,Aludomstreben Vorne und hinten von Wiechers,Aluspurplatten VA 20mm,HA 30mm pro AchseBremsen:
Räder:
Karosserie:
Innenraum:
