Für den Cougar gibt es nur die eine Version von K&N mit TGA für unseren Cougar und der hat eine separate Kaltluftzufuhr, weil eine reine Ansaugung der warmen Motorraumluft nur Leistung kostet.
Link zu Racimex K&N 57i-Kit
Hast du den Filter selbst verbaut? Ist das überhaupt ein K&N? Vielleicht hatte der Vorbesitzer keine Lust die Kaltluftzufuhr zu verbauen ... geht ja auch ohne, nur schlechter halt.
reini
15 Juli 2009
achso das is gakein serienteil ...
sry ...
sah im bericht so serienmässig aus
und mein englisch halt :)
aber trotzdem danke redcougar....
naja wegen der luft nochmal von wo kommt serienmässig die luft ???
ich habe das gefühl das er obenrum net genug luft bekommt und wollte ma schaun ob evtl. was in der luftzufuhr steck oder so aber ich find nirgend den "haupteingang " vom ansaugsystem.
es geht ja vom luftfilter in die karosse rein sind dort etwa mehrere kleine lücken un löcher wo kalte frischluft einströmt ??
MCG
1 Februar 2006
Ulm
mmh, bringt das Ding denn was, auch mit Kaltluftzufuhr?
Auf jeden Fall klingt es klasse.
Angeblich sollen in ein paar Fällen der Verbrauch gestiegen sein.
Ich mein aber, dass das durch einen "sportlicheren Fahrstil" kommt.
Man tritt öfter auf's Gaspedal um den Sound zu hören -
klar dass dann auch der Verbrauch steigt.
Lös das Verbindungsstück Luftfilterkasten-Kotflügel
auf einer Seite. So etwa klingt auch ein offener KN-Lufi. :mua
KN-Tauschfilter rein und Verbindungsstück raus .... was meinst dazu Jan ? :mua
Sly
Mal ganz ruhig jetzt :D
Welches verbindungsstück zum koti? Gibts nachteile ausser vll eine "etwas benachteiligte stellung" bei kontrollen.
Also leistungsverlust, spürbar.
Melanie W.
Original von Sly
dazu wird dir jeder was anderes sagen....gemeint ist das kurze gummistück..welches zwischen dem kotflügel und filtergehäuse steckt.
Sly
ahh ok I see it. Is nur wieder alles so eng zum abschrauben^^
Naja, mal ausprobieren wie es so gefällt.
Danke
Melanie W.
da brauchst du nix schrauben...das kannst du einfach abziehen!
