Lochkreisadapter auf 4x100 ?
Imhof
4 Mai 2008
Eggelstetten
Habe die Möglichkeit an günstige (umsonst !!!) Alufelgen der Marke DBV (Sonderrad 7 1/2 J x 16 H2 Typ Arizona 16) zu kommen, die aber einen Lochkreis von 4x100 haben. Habe ich da die Möglichkeit diese überhaupt auf meinen 2001er Mondeo STH zu bekommen, da die früher auf dem MX5 meines Bruders waren, da ich mir neue Felgen leider nicht leisten kann. Habe da mal was von irgend welchen Adaptern gehört. Hoffe es kann mir jemand aus dem Forum helfen !!!
Shocker
Wenn dein Mondeo den 4x108 Lochkreis hat, dann gehts.
Ob es 4 auf 5 Loch adapter gibt glaube ich nicht und hab ich auch noch nicht gesehen...
Bedenke auch das die adapterplatten min 20mm dick sind, dadurch ändert sich die et extrem! Da hilft dann nur noch bördeln oder sogar ziehen!
Hab gerade gesehen das du den MK3 hast, der hat 5 Loch, da gibt es nach meinem Wissensstand keine adapter!
christian-christoph
wenn es mit der ET passt dann schau doch mal bei" RH "oder bei "Spurverbreiterung.de" nach wenn es das geben sollte dann müßte es auf jeden Fall einer von den beiden haben
cc
Imhof
4 Mai 2008
Eggelstetten
ET=35 mm. Meine Frage ist halt wie das mit dem Gewicht un der Festigkeit der Felgen ausschaut, da doch der Mondeo um einiges schwerer ist als ein MX5 .
WolfgangTW31
3 Februar 2005
Hameln
Also die Tragfähigkeit der Felge bekommt man sicher auf der Herstellerseite heraus. Aber die Anbindung ist das größte Problem. Soweit ich weiß kann man von 5 auf 4-Loch nur innerhalb eines Lochkreises adaptieren also z.B. von 4x108 auf 5x108. Das geht dann aber auch nur bei Fahrzeugen ohne Stehbolzen, also mit Radschrauben.
Und selbst wenn es Adaptionsscheiben geben würde, dann kosten die richtig Geld, mindestens 150 Euro pro Achse (hatten wir neulich erst bei uns im MP Forum, da verkaufte einer Adapterscheiben 5x108 auf 5x130). Und in 7,5x16 gibt es im Zubehörhandel schon um die 80 Euro pro Felge schicke Räder in der passenden Anbindung. Das ist dann meiner Meinung nach der geschicktere Weg.
stab23
15 Januar 2005
Aken
www.makemesuper.com
Ich habe mal bei SCC gesucht und folgendes gefunden:
Aluminium-Adaptions-Distanzscheiben sind von allen Vier- auf Vier-Lochkreisen und allen Fünf- auf Fünf-Lochkreisen lieferbar. Eine Adaption von Vier- auf Fünf-Lochkreis ist von 95/4 bis 100/4 auf 130/5-Lochkreis oder innerhalb desselben Lochkreises (z.B. 100/4 auf 100/5) möglich. Eine Adaption von 3-Loch auf Fünf-Loch ist ebenfalls nur innerhalb desselben Lochkreises möglich (z.B. 112/3 auf 112/5, 108/4 auf 108/5).
Man müßte also erstmal von 108/5 auf 108/4 adaptieren und dann von 108/4 auf 100/4. Und das kostet einen Haufen Kohle und haut ne Menge negative ET rauf, ich hatte da vor einiger Zeit auch schon mal in ähnlicher Richtung nagefragt und so einen Bauvorschlag bekommen, der bwegte sich so im 300,-€ Bereich ! Und ich bezweifele das die Räder nem Mondeo gewichtsmäßig gewachsen sind.
Imhof
4 Mai 2008
Eggelstetten
Wenn es 300€ kosten soll dann ist das immer noch billiger als wenn ich neue Alufelgen kaufen würde. Mir geht das da nur um die Sicherheit net das die mir unter meinem Mondi wegbröseln !!!
Shocker
Und wiesviel sparst dann, wenn du bei den schmalen Felgen noch bördeln musst?
Da bördeln kostet bei mir hier unten ca. 80€ pro Achse, da wärst dann bei 380€ dazu dann noch passende Reifen und eintragung per Sondereintragung...
Da liegt die Eintragung im ermessen des Prüfers und die kosten dafür auch, das kann 40€ kosten oder aber auch mal schnell 250€...
Für 380€ bekommst wesentlich bessere Felgen, bei ebay waren neue 7x17 von Poster für 299€ sofortkauf drin mit Gutachten...
Black Magic
Generell geht jeder Lochkreis zu jedem beliebigen Lochkreis... auch bei Stehbolzen... das einzige Problem ist, dass dieses "System-X" von SCC ab 500 euro (für alle 2 achsen) kostet und 40mm ET JE RAD (80 PRO ACHSE) FRIST!!!
bei meinem 200SX (stehbolzen 4x114,3) wollte ich damals 5x100 montieren! wäre ohne Probleme gegangen. nur der Preis hat mich gebremst. :D
Die einfacheren, billigeren Systeme kosten die Hälfte und da geht wie gesagt nur vom einem Lochabstand zu dem selben mit anderen lochzahl, weil die löcher sich sonst überscheiden. (also nur von 4x100 zu 5x100) habe viel Zeit mit Spurverbreiterungen in der Theorie verbracht! blah
RH-Adapter passen nur auf RH Felgen
