Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Der Escortpiepser sitzt auf dem Sicherungskasten. Der ist links unterm Lenkrad. Am Besten baust du die Verleidung um den Sicherungskastendeckel ab, dann kannst du die ZEB aushaken und runterklappen.
Ich weiss nicht, ob der Tongeber vom Mondeo passt!!!
Wenn man ihn nur ausbaut geht das Standlicht nicht mehr- muss wohl ne Brücke rein.
also bei meinem mk7 Bj.95 ist der piepser an der Sicherungskasten-Verkleidung rangesteckt, dort wo die Klappe von der ZEB eingehakt wird.
Ist ein weißes relais, kann man einfach rausziehen, und es geht trotzdem alles.
Soweit ich gelesen habe, funtz das nicht ohne weiteres (die Töne von Mondi, und Scorpio).
Aber vielleicht mit nem Soundmodul von Conrad.
Ich hab bei meinem Escort den Piepser gegen den vom Scorpio MK1 getauscht. Bei dem geht das ziemlich einfach, nur die vom Mondeo oder Scorpio MK2 kann man nicht nehmen die Summerelektronik mit in der Zeitgebereinheit steckt.
da es vielleicht auch andere interessiert, hier meine Antwort auf die gleiche Frage im Mondeo-Bereich:
Ja, es ist schon möglich, aber es ist eine rechte Bastelei. Im Escort ist der Lichtwarner oben bei den Relais auf dem Sicherungskasten und auch nicht viel größer als diese. Die Beschaltung ist natürlich ganz anders wie beim Mondeo.
Das Mondeo-Modul kann man auch "einzeln" betreiben, z.B. nur für das "Bling-Bling". Es müssen aber etliche Strippen verlegt und am Modul angeschlossen werden.
Folgende Pins am Timer-Baustein brauchst Du:
Pin 1 - vom Türschalter Fahrertür (alter Summer, Pin "29", durchmessen: bei offener Fahrertür liegt der auf Masse)
Pin 6 - Eingang Zündungs-Plus (alter Summer Pin "58")
Pin 7 - Eingang Lichtstrom (selber legen, z.B. ab Lichtschalter Ausgang Standlicht)
Pin 16 - Masse (selber legen)
Pin 18 - Eingang Dauerplus (selber legen)
Außerdem musst Du im alten Summersockel die Pins "7" und "28" brücken, sonst reagiert das Innenlicht nicht mehr auf die Fahrertür.
Hier eine bebilderte Beschreibung für einen Lichtwarner aus einem 93er Mondeo. Beschreibung wie bei MucCowboy.
Kabelfarben:
- Türkontakt an alten Lichtwarnersockel (schwarz-violett)
- Eingang Lichtstrom (gelb-orange)
