Harun
bei meinem Escort habe ich ein merkwürdiges Problem mit dem Abblendlicht. Manchmal leuchtet die Kontrolllampe im Amaturenbrett nicht und auch die Instrumentenbeleuchtung nicht, auch der Warnton bei geöffneter Tür ertönt nicht. Das Abblendlicht geht aber. Schalte ich das Licht dann ein paar mal aus und wieder an geht es wieder. Wodran kann es liegen und wie kann ich es abstellen? Danke schonmal für eure Hilfe :)
Black Devil
Hi!
Das liegt meistens am Lichtschalter selbst,kannst aber ja mal die Steckkontakte kontrollieren!!
Aber wie gesagt es ist in den meisten Fällen der Schalter!!!!!!
Harun
Wie baue ich den den Blinkerhebel aus ohne ihn zu zerstören? Wie komme ich an den Schalter ran?
Black Devil
Hi!
Also am besten nimmst du die komplette Lenksäulenverkleidung ab,also Ober+Unterteil dann kommst du am besten an den Schalter!
Dann siehst auch schon die Stecker sowie die befestigung des Schalters.
Mußt dann wenn du denn Schalter gelöst hast,ihn komplett nach oben ziehen!
FordFreak
4 November 2004
Beckum
aber pass auf es sind beide hebel und schalter für warnblinker eine einheit und du solltest bevor du das ganze nach oben ziehst die beiden stecker hinten rausziehen oder vorher das lenkrad abschrauben und die hupe ausser gefecht setzen!weil ansonste wird die hupe losgehen sobald du die einheit nach oben wegziehst!war bei mir jedenfalls so als ich sehen wollte warum bei mir die lichthupe so sensibel ist (es kommt schonmal vor das die sich einschaltet wenn ich blinke oder wenn ich die betätige nicht ganz zurückspringt und den kontakt unterbricht;ich denke es liegt an einer ausgeleiherten feder an die ich aber ohne löten anscheinend nicht rankomm)
Harun
habe die ganze Geschichte eben mal abgebaut, leider nix zu finden gewesen, jetzt funktioniert es auf jeden Fall, mal sehen wie lange o_O
Spezial-Escort
13 Mai 2005
Hamburg
Das ist bestimmt der Schalter. Ist ein Massenphänomen. Musste aber unbedingt beheben, weil das Standlicht vorne und hinten inkl. Nummernschildbeleuchtun nicht funktioniert.
Spezial-Escort
13 Mai 2005
Hamburg
Den gangen Schalter tauschen. Hol dir einen beim Schrotti oder bei Ebay. Der Umbau ist easy (wurde ja schon erklärt).
Wenn du auf filigrane Arbeiten stehst, kannst du auch versuchen den Schalter selber zu reparieren. Dazu die Kappe neben den Schalter abhebeln und dann die freigelegten Kontakte reinigen bzw. zurechtbiegen. Hab ich noch nie gemacht, soll aber möglich sein.
