Lichtmaschine defekt?
zonk
17 November 2008
Berlin
www.planetswoop.de
Hallo mein Auto stand jetzt 2 Monate. Vorher hatte ich die batterie gewechselt und bin 2 tage gefahren. Heute wollte ich los und siehe da alles Tod. Also überbrückt und halbe Stunde laufen lassen und alles Tod. Also gehe ich mal davon aus das die Lichtmaschine nicht läd muss ich morgen nachmessen. Meine frage kann man bei dem Scorpio Cosworth den Regler wechseln oder is der wie bei meinem Escort innenliegend?
mfg zonk
hab die sufu benutz :)
14 April 2006
Bergstrasse / Hessen
Hy,
Ich tippe eher auf Batterie Tod !
Wenn dein Auto keinen mucks mehr macht und Du brücken musst , er dann aber läuft und das noch eine halbe stunde lang , kann die Lima nicht kaputt sein .
Sonst würde er ja umittelbar oder kurze zeit später wieder ausgehen weil Batterie leer .
Wenn es wirklich die Lima ist müsste man das aber an der Kontrolleuchte sehen .
MFG Christian
zonk
17 November 2008
Berlin
www.planetswoop.de
na ja aber die batterie is 2 monate alt dat kann ich mir fast nicht vorstellen und wie bei meinm escort reicht der ladestrom nicht aus um die batterie aufzuladen und die kontrolleuchte anzuzeigen mess morgen erstmal den ladestrom
mfg zonk
14 April 2006
Ja messen ist auf jeden Fall sehr gut :D
Wenn ich das richtig verstehe hat das Auto 2Monate gestanden mit Batterie drann ??? Die ist jetzt "Tiefentladen" und ziemlich sicher hinüber .
Bin mal gespannt was es ist :D :D :D
zonk
17 November 2008
Berlin
www.planetswoop.de
och misst du machst mir ja hoffnung :D na denn geb ick die zurück :) hat der scorpio so ein hohen ruhgestrom? ich muss mich erst an den dicken gewöhnen ;)
mfg zonk
14 April 2006
Naja :D , wenn die noch nicht so alt ist und wirklich kaputt , dann würde ich die auch zurück geben !!!
Was der Scorpio II an ruhestrom haben darf ??? keine ahnung .
Aber ich sage mal alles mehr wie 0,2-0,4A sind zuviel .
Sonic2000
28 August 2006
25348, Glückstadt
Mit zwei Monaten stehen lassen und nicht die Batterie abklemmen schafft man jede Batterie...
Streng genommen auch kein Gewährleistungsfall, aber die wenigsten Händler werden da nen Aufstand proben. Solltest lieber nicht erwähnen wie Du die kaputt gemacht hast....
zonk
17 November 2008
Berlin
www.planetswoop.de
ne dat is ja klar aber mein essi steht auch immer länger aber jut denn weiss ich nächstes mal bescheid wenn er den sommer über steht ;)
mfg zonk
zonk
17 November 2008
Berlin
www.planetswoop.de
so fazit lima gemessen 14,2 is gut und batterie 6 stunden geladen und nischt also batterie tauschen ;)
mfg zonk
danke für eure hilfe
suche immer noch scheinwerferreinigungsanlage vom Vorfacelift
Roadrunner29
14 März 2007
Bayern
ich hatte mal eine tiefentladene Batterie da hat es einen Tag gedauert bis diese überhaupt wieder Strom aufgenommen hat. Nach 2 Tagen war sie wieder voll hat dann aber nicht mehr lange gehalten.
Michael
95Scorpio
7 Januar 2004
Einsiedeln / CH
Hallo.
Also wegen 2 Monaten sollte die Batterie nicht Tiefentladen sein! War ne Innenleuchte an? Dann wäre es logisch.
Bei mir steht ab und zu ein Auto mehr als 2 Monate ohne Batterie-Abklemmen rum, und die laufen dann problemlos an.
En Gruess us Einsiedeln / CH
Urs
14 April 2006
2Monate kann die durchhalten oder auch nicht !!!
Nur als beispiel wenn der Ruhestrom 0,1A beträgt ist eine 63AH Batterie nach etwa 26Tagen schon tiefentladen dürfte aber wohl schon nach 20Tagen nicht mehr anlaufen .
Im Camaro z.B. macht das rein garnichts weil der keine Elektronik hat , nichtmal ein Radio !!!
Und bei meinem Nachbar in seiner E-Klasse hält die Batterie ohne "Pufferladegerät" keine 5Tage durch , Benz behauptet das sei normal :wow
MFG Christian
