Lenkradausbau ?! beim Scorpio ´95
Scorpio24V207
24 Juli 2007
Bad Vilbel
www.softair-combat-team.de
Hallo, hab seit einiger Zeit das Problem mein Tempomat sowie die Hupe bei meinem Scorpio ´95 Ghia 24V nicht mehr funktionieren. Desweiteren wird mir ein Fehler beim Fahrer-AIRBAG angezeigt. Wenn ich lenke hört sich das manchmal auch so an, als ob da in dem Schacht ein Kabel oder mehr lose sind. Vermute , dass die Ausfälle daher kommen. Nun den AIRBAG bekomm ich noch ab, aber wie bekomme ich das Lenkrad ab? Also das ich die Mutter in der Mitte lösen muss, ist mir klar, aber muss ich sonst noch etwas beachten oder kann ich das Problem noch einfacher lösen, was mir lieber wäre ;) .
Bin für jeden TIP dankbar.
MfG Manuel
J
Jürgen
Nee musst sonst nix beachten, wenn die Schraube ab ist, Lenkrad mit dem Handballen von der Lenksäule abschlagen, ach ja wenn Du zuvor die Stellung des Lenkrads zur Spindel kennzeichnest, ist es auch kein Fehler. :D
Roadrunner29
14 März 2007
Bayern
Genau Schraube in der Mitte lösen und mit den Hand seitlich mal drauf schlagen dann ist es normalerweise los. Zündschlüssel auf Stufe 1 stellen damit das Lenkradschloss offen ist.
Michael
cbarduck
30 November 2005
Im "so wird's gemacht" steht, dass man bei Fahrzeugen mit Airbag zuerst von unten die Spannplatte an der Lenkspindel entfernen muss. Ohne Hebebühne wäre da also kaum was zu machen.
Ist das richtig, was in dem Buch steht?
scorpio85
25 August 2006
ne braucht man nicht. Also Batterie abklemmen wegen Airbag und ein paar Minuten warten. Zwei Torxschrauben die den Airbag am Lenkrad halten von hinten lose drehen. Airbag rausnehemen und Kabel am Stecker trennen. Dicke Schraube in der Mitte losdrehen und Lenkrad abziehen fertig. Habs bei mir auch schon hinter mir weil ich bei mir von Leder auf Holz/Leder Lenkrad gewechselt habe weil ichs schicker finde! Alles in allem etwa 10min arbeit!
MFG
stefan
Scorpio24V207
24 Juli 2007
Bad Vilbel
Erstmal ein großes Dankeschön an alle, die geantwortet haben!
Also die Sache mit dem Airbag ... mh ... hab den einfach los gemacht und das Kabel abgezogen, da der laut der Anzeige ja eh net funktioniert. Der Rest klingt ja doch recht simpel. Werde dann die Tage mal versuchen das Lenkrad abzunehmen und schaun ob da die Kabel wirklich ab sind oder net. Da ich die Hupe ja brauch fürn TÜV und den Tempomat hät ich auch gern wieder, da man ihn schon hat ;) ....
MfG Manuel
cbarduck
30 November 2005
Original von Scorpio24V207
Ich bin ja nicht so der Experte, aber ist das nich etwas leichtsinnig?
Auf eine Anzeige würde ich mich bei so was nicht verlassen. Was ist, wenn nur die Anzeige nicht funktioniert, der Airbag aber schon?
Ich stelle es mir nicht sehr angenehm vor, wenn mir beim Werkeln plötzlich das halbe Lenkrad im Gesicht explodiert...
Da warte ich doch sicherheitshalber lieber die 15 Minuten nach dem Abklemmen der Batterie ab.
Bin halt ein Warmduscher.. ;)
Fordpaule
21 Oktober 2005
63654, Büdingen
Original von cbarduck
Womit Du absolut Recht hast! Den Airbag auszubauen ohne vorher die Batterie abzuklemmen ist mehr als Leichtsinnig! Würde es als Grob Fahrlässig bezeichnen. Im Airbag ist ne Sprengladung die jederzeit auslösen kann. Darum darf man nen Airbag ja auch net mit der Post verschicken, gebraucht weiterverkaufen usw. Er unterliegt der Sprengstoffverordnung und sollte von Laien eigentlich gar net ausgebaut werden! :happy:
Scorpio24V207
24 Juli 2007
Bad Vilbel
Ich bin mir der Gefahr durchaus bewusst, da es mir momentan aber sehr egal is ob ich beim Ausbau eines Airbags drauf gehe oder sonst wie spielt diese Kleinigkeit für mich keine Rolle. Werde aber sobalt ich die Kabel alle wieder geflickt hab, sodass der Airbag auch wieder am Steuergerät angeschlossen ist, die Batterie wohl abklemmen.
Ich hoffe nur, dass ich auch an die Kabel ran komme ...
J
Jürgen
Wenn man sich genau an die gesetzlichen Vorschriften hält, dürfen meines Wissens nur Spezialisten mit Sprengschein das teil wechseln.
Sonic2000
28 August 2006
25348, Glückstadt
Was hast Du eigentlich vor an den Kabeln? Deine Wickelfeder ist schrott, keine Kabel. Vielleicht mal Airbag auslesen lassen? Fehler wird sein "Widerstand Fahrerairbag zu hoch"
Irgendwelches Gebastel bringt rein gar nichts, mal davon ab, dass es am Airbag-Kabelbaum verboten ist, es sei denn der Fzg-Hersteller gibt dies seinen Werkstätten frei (z.B. Escort Kabelbaum Seitenairbag).
Die Lampe im Cockpit sagt lediglich, dass ein Fehler im Airbagsystem vorhanden ist und selbiges beim Unfall nciht auslöst, aber der Airbag kann trotzdem bei unsachgemäßer Arbeit am System auslösen (also bei dem was Du anscheinend gerade machst...).
Frage mich wozu ich nen Airbag-Schein machen mußte um überhaupt an den Systemen arbeiten zu dürfen wenn jeder Heimwerker versucht da rumzubasteln...
Scorpio24V207
24 Juli 2007
Bad Vilbel
Ich hatte auch net vor am Kabelbaum vom Airbag zu "basteln" ... hab 5 Jahre Elektrotechnik recht erfolgreich gehabt also mach mich net so an (ich weiss dass das mich laut deutschem Recht nicht offiziell dazu bevollmächtigt das Ding auszubauen!!!) ... und verboten ist sehr viel, was mir relativ scheiß egal ist ... fahr auch ohne Airbag und hab auch schon gesagt das es mir recht egal ist ob der auslöst oder nicht (hab den Airbag nicht wieder angeschlossen) ... soviel mal dazu ! Ausserdem ist hier net der Airbag das Problem sondern, dass die Hupe nicht mehr funktioniert , wenn man sie vom Lenkrad aus betaätigen will und der Tempomat geht auch net mehr. Laut der Werkstatt müssten diese Dinge aber trotzdem funktionieren, ob diese Feder hin ist oder net. Ausserdem hört man beim lenken ein Geräusch kann das net erklären, weiss aber nun zumindest was das is. Hab mich aber entschlossen da nix dran zu machen, da ich net weiss wie ich da dran komme ohne da alles kaputt zu machen.
Ach die Sache mit dem Fehlercode weiss ich selbst hab ein Programm, in dem ich das selbst nachlesen kann!
scorpio85
25 August 2006
so jetzt aber mal wieder alle ein bischen runterkommen. Was mich allerdings stutzig macht sind solche Aussagen wie
und
Also mir ist es nich egal ob mir mein Airbag beim basteln um die Ohren fliegen würde.... :wow :wow :wow
Scorpio24V207
24 Juli 2007
Bad Vilbel
Also bei mir ist es mometna wieder so weit, wenn das soe weiter läuft ... naja das gehört hier net hin, denk dir deinen Teil selbst.
Wollte ja nur wissen wie ich das Lenkrad möglichst ohne noch mehr zu beschädigen abbekomme, und dank eurer Beiträge weiss ich das und habs auch hinbekommen :D . Diese Sicherheitsdinge brauch ich net umbedingt, aber du Hupe geht halt net und der TÜV is längst überfällig.
@ Sonic2000 .... nimms net persönlich ...
Scorpio24V207
24 Juli 2007
Bad Vilbel
Ne das hat ihm beim erstenmal schon nicht interessiert, dass die am blinken war, brauchte "nur" nen neuen Querlenker ... jetzt zur Nachuntersuchung war nen Bekannter Prüfer da, also einer den wir schon lange und gut kennen, alles kein Problem hab die Plakette ohne Probleme bekommen. Ok war ja auch nur noch die Sache mit der Hupe, sonst keine Mängel.
J
Jürgen
Jo echt glück, normalerweise kannste den TÜV vergessen sobald eine Warnleuchte vom ABS – Airbag usw. leuchtet.
