E
ENNO777
Hallo Ford Fans !!!!!
Ford Ka (BJ 1997)
Meine rechtes vorderes Lampengehäuse ist kaputt ! Nun wollte
ich es ausbauen aber ich bekomme es nicht raus , 2 Schrauben
habe ich schon rausgeschraubt aber ich finde jetzt auch keine
Schraube mehr ! Muß man die Stoßstange mit abbauen oder weiß
jemand mit wieviel Schrauben das Lampengehäuse fest gemacht ist ???
Gruß ENNO
Neptuns_KA
1 März 2004
Flensburg
www.nepi.de.vu
Es reicht wenn du die Stoßstange an der defekten Seite abmachst.
Man kann zwar mit sehr viel arbeit die Schrauben auch so lösen, aber man bekommt den Scheinwerfer dann trotzdem nicht raus.
Schrauben sind 3 Stück. wenn du drauf schaust eine oben die du sofort lösen könntest.
Eine in der mitte unterm Grill, einfach grill losschrauben (die drei schrauben oben) und dann kannst das abmachen.
Dann ist noch eine aussen hinter der SToßstange. Ansonsten ist nur noch der Kabelbaum dran.
Ist eigentlich nicht so schwer. Solltest dir nur vorher ein paar Klipse für die Stoßstange holen bei Ford, da gehen oft welche kaputt. Kosten ~30-50 Cent/Stück
