lambdawert und co gehalt zu hoch was nun??
mondi rs limo
hey leutz,
habe folgende probleme mit dem 16v zetec e mit 1,8l und
112ps, von meinem bruder. mein bruder hat sich ein 1,8l zetec e gekauft
und jetzt mühevoll tüv fertig gemacht. handbremse neue reifen usw...nach
der ersten tüv prüfung hiess es co gehalt wäre i.o. aber lambda gefent
er also einen neue lambda im netz gekauft thermostat gewechselt weil das
immer offen war, und wiedr zum tüv. nun war die lamda i.o aber der co
gehalt etwas zu hoch. von einem freund haben wir dann den gebrüften kat
genommen , der ganz ist, und ihn unters auto gebaut. es ist der kat vom
1,6er sind ja aber beim mk1 bis zum 2l.eh gleich. so danach ab zum
tüvmensch und der konnte keien au machen weil sein gerät nach kürzester
zeit mit wasser voll war. aus dem auspuff kam wasser raus als hätte
einer eine giesskanne da drinne., da das kurzzeitkennzeichen abgelaufen
war, also eine neue nummer her und schön viel gefahren am we. so heute
versucht die au zu machen und leerlauf war:887,co:2,65%,erhöhter
leerlauf 3014,lambda:1,049,1,55% co im erhöhtem leerlauf,
gruss heiko
digico
Ist die Auspuffanlage dicht ? von vorne bis hinten? also keine Rostlöcher oder Undichtigkeiten?
Zündkerzen ? wie alt ist der Luftfilter?
Wie sehen die Zündkabel aus? Alter zustand
Usw
mondi rs limo
auspuff ist dicht zündkerzen und kabel sehen noch brauchbar aus und der lufi hab ich erlich gesagt noch nicht angeschaut.
manchmal hilft auch ein ölwechsel ;)
wenn das termostat defekt war und der motor immer fett gefahren ist , weil er keine betriebstemperuatur bekommen hat
kann es eine ölverdünnung geben und diese wirkt sich dann auch negativ auf die abgaswerte aus .
Caprinegro
13 Januar 2004
Langgöns bei GI
Schon mal nach dem Auspuffkrümmer geschaut? Der hat gerne mal einen Riss beim ZETEC E. Hatte meiner auch also mal die Hitzeabdeckung runter machen und Schauen.
