Kofferraumentriegelung
Mirco.de
Aaaaaaaaaaaaalso, ich hab da mal ne Frage:
Ich kann beim Cougar ja den Kofferraum per FB oder per Innenraumtaster öffnen(natürlich kann ich den auch schöde ausschließen!).
Bei meinem passiert da aber in letzter Zeit nix mehr wenn ich diese beiden Wege probiere!
Wobei nix eigentlich falsch ist, also man hört noch das surren des Motors, aber der Deckel springt nicht auf!!
Kennt das einer von euch/hat da einer von euch Erfahrung mit?!
Ist da nur irgendwas dejustiert oder so, bzw. wie kann ich das beheben?!?!
Vielen Dank schon mal in voraus!!!
Mirco.de
Hmmm, und was kann man da machen?!
Irgendwas justieren, oder muss man die tauschen?!
Nen Preis vielleicht für diese Feder?!
Cougar 68
hatte das auch mal....bei mir war allerdings nur ein Kabel am Motor locker....wenn du denn allerdings noch hörst ?
Kabel mal checken könnte aber nicht schaden....der Motor sitzt auf der Fahrerseite gleich hinter der Plastikabdeckung.....
Gruß,
Michi
CougarHH
Bei mir war auch der Motor an der falschen Stelle und keine Feder vorhanden... Ist aber afaik nur bis zu den 99er Modellen so, fragt mal Mercury-Cougar...
Mercury-Cougar
9 September 2003
PI
Bei Cougar's gebaut vom 01.09.98 bis 15.12.98 mussten die Aufnahmelöcher des Servomotors aufgebohrt werden und dieser versetzt werden, damit er ordendlich öffnet!
Desweiteren wurden bei jedem Cougar die Federn an der Heckklappe vergessen!
Feder: Finis 1129448
Schraube: Finis 1078810
Ich würde jedoch 2 Federn verbauen, da man deutlich sehen kann wie die Heckklappe sie verdreht, wenn nur eine Verbaut ist.
Man muß ihn danach jedoch kräftiger "zuschlagen". Aber das öffnen geht dann deutlich besser, besonders bei denen mit Spoiler.
Stephan
P.S.: Alle Angaben ohne Gewähr
Waldo
27 März 2004
RLP
www.cougardb.com
Das Problem hab ich jetzt auch, aber nur ab und zu. Der Motor zieht........ aber die Klappe lässt sich nicht anheben. Mit Schlüssel öffnet sie jedoch einwandfrei. Werd dann mal bei wärmeren Temperaturen den Motor umbohren und versetzen.
L
LUX Cougar
Bei mir ist es zu Zeit so das ich den Kofferraum nur aufbekomme wenn der Motor an ist! Da muss doch eine Sicherung drin sein oder sowas! ?(
Chris**
5 Februar 2006
Wadgassen
Mein Cougar ist auch BJ. 98 mit Hubfedern, normale Ausführung und Spoiler. Wenn ich die Klappe entriegeln will, springt sie 1 cm auf, (Stellmotor macht geräusche) bleibt aber verriegelt. dann drück ich wieder zum entriegeln und heb mit am Deckel an, dann öffnets.
Auch ein Problem der normalen Federn?
Oder ist dass ne andere Ursache?
TheBrain
12 April 2005
Ahlen
Gibt es bei diesem problem nicht evtl. ne Rückrufaktion oder sowas? Also ich mein, dass Ford die schei'e kostenlos beseitigt? Hab das selbe problem....
Mercury-Cougar
9 September 2003
PI
Jup, dafür gab es eine TSI von Ford...der Motor wurde dabei etwas versetzt, damit er besser durchzieht.
Stephan
Mirco.de
Original von Mercury-Cougar
Habe noch so ne Feder mit den Schrauben rumliegen, wenn die also jemand haben möchte einfach ne PN an mich!!
redsky
3 April 2011
Fedderingen
Hallo habe auch mal eine Frage zur Heckklappenentriegelung,
und zwar fehlte bei meinem Kätzchen der Komplette Servermotor, habe mir jetzt bei ebay ein Schloss mit Motor gekauft.
Aber wie gehört das jetzt zusammen, kann mir jemand ein Foto von einem Funktiontüchtigem Schloß posten ?
Oder mailen.
