kofferraumabmessungen?
cougar87
hi leute
brauche dringend die genauen abmessungen für das kofferraum innere vom cougar.
vielleicht hat jemand sogar eine skizze oder sowas ähnliches.
bitte um eure hilfe,
danke
mfg ralph
Das Kofferraumvolumen könnt ich angeben, das ist verzeichnet. Aber danach
habt ihr ja nicht gefragt ...
Ist vielleicht dumme Frage, aber warum geht ihr nicht einfach raus und messt
die Daten nach, die ihr braucht? Da gibt es ja einiges an Vermaßungspunkten.
Mit A x B x C ist es nicht getan.
cougar87
muss ich dir recht geben.
bin nur leider nicht der genaueste und der geduldigste in diesen sachen und hab gehofft jemand hat schon was in richtung skizze.
und die ausladenden seitenwände im kofferrauminneren sind nicht ganz einfach auf papier und in weiterer folge auf werkstoff zu bringen.
naja vielleicht hat ja jemand was*G*
Frederik S.
nimmste nen großen dicken Katong vom Baummarkt (meistens in der näher der Papierpresse) und legst ihn hinten rein.
knickst ihn da um wo der rand ist und fertig :) dann musste nur noch nacharbieten machen!
Könnt man nicht auch den Kofferraumteppich als Vorlage nehmen ?
Achja - wenn du einen "doppelten Boden" für 'nen Reserveradbass
anfertigen magst, dann schau mal vorab in den Verkauf.
edit: klitzekleine Korrektur
steffen_v6
Ich könnte dir von meinem doppelten Boden evtl mal so grob die Maße geben wenn ich mal zeit dazu habe. Aber schon gesagt machs mit einem Karton so grob anpassen und danach ist halt noch ziemlich viel fummelarbeit gefragt weils da wirklich kanten und rundungen hat die dir vorher gar nicht auffallen.
cougar87
es kommt eine zweite batterie rein, eine 2 kw endstufe für den woofer und eine schwächere 2kanal fürs frontsystem.
das mit dem teppich im cougar ist so eine sache weil der nicht bis an die kanten geht sondern relativ ungenau ist.
mfg ralph
Ja stimmt - der Teppich is etwas ungenau.
Aber Maßangaben die irgendwo her stammen, wären es bestimmt genauso.
Wenn man es exakt machen mag, macht man es mit Karton
bzw. stabiler Pappe. Ein Kurfen,- oder Konturenlineal dürfte
aus Kostengründen ausscheiden.
Nicht vergessen, der "doppelte Boden" sitzt meist etwas höher,
wegen der runden/schrägen Karosserie, ergeben sich unterschiedlichen/ander Konturen.
