Klopfgeräusch aus Zahnriemen Kasten
CougarCologne
1 Mai 2016
Köln
Tach zesamme.
Mein Cougi 2.0 macht merkwürdige Klopfgeräusche aus der Verkleidung wo der Zahnriemen läuft.
Könnte das ein bevorstehender Zahnriemen Riss sein?Spannrolle defekt?Kann es sein das der 2.0 zwei Zahnriemen hat?
Ich konnte nämlich nirgends erkennen das da ein Riemen nach unten läuft?!Kennt jemand eine günstige Werkstatt im Raum Kölle
die den Riemen nebst WaPu wechselt?Danke für Antwort.
kann ich dir gerne machen ,
wenn ich nächste Woche Freitag wieder zurück aus Hamburg bin .
der hat nur einen Zahnriemen und die wapu muß nicht zwangsläufig neu .
Teile besorgen und nicht mehr fahren ,nur noch bis in die Werke .
CreasoR
18 April 2014
Langelsheim
creasor.webhostmax.de
Auf keinen Fall mehr fahren mit dem Auto! Bei unserem Hyundai Coupe FX hat es auch unter der Zahnriemenabdeckung geklopft und 15 Km später ist der Zahnriemen gerissen. Oben ist ein Stück rausgerissen, das hat geklopft und auf einmal ging er aus. Kapitaler Motorschaden war die Folge.
CougarCologne
1 Mai 2016
Köln
Hört sich gut an.Was ist mit den Spannrollen?Und wenn ich mir ein Zahnriemen Kit,z.B. in der Bucht anschaue,werden dort 2 Riemen angeboten.
Was hat es damit auf sich?Komme übrigens aus dem Kölner Westen.Gruß
ich wohne auch im westend ;)
Es gibt 2 verschieden
einmal mit 2 umlenkrollen
Und einmal mit einer .
geh mal auf
catcar.info
da kannst du mit deiner VIN
die richtigen teilenummer zum vergleichen
raussuchen
CougarCologne
1 Mai 2016
Köln
Danke für dein Angebot,aber der Cougar ist repariert.Es musste halt schnell gehen und bei 430 Ocken
mit Spannrollen und 4 Zündkerzen,die waren fällig,kann ich nicht meckern.Danke
CougarCologne schrieb:
rst schrieb:
sogar 2 auf die verbauten Teile
Die dann von jemanden ausgebaut und wieder eingebaut werden müssten,was Geld kosten wird. ;-)
nach einem jahren hast du auf den jetztigen wechsel auch keine garantie mehr
weder auf die arbeit noch auf die teile ;)
ehrlich gesagt , ich hab noch nie einen ZR gewechselt , bei dem es im nachhinein probleme gab .
und ich hab schon sehr sehr viele bei allen möglichen fordmotoren gewechselt
daher würde ich sogar guten gewissens 5 jahre gewährleistung auf die arbeitsleistung geben können.
im gegenteil ich hatte schon oft motoren wo irgendwo in einer freien werke
billigschrott aus irgendwelchen onlineportallen verbaut wurden, die es nach ablauf der garantie nicht überlebt haben .
kenn ich noch aus meiner zeit beim A**C
aber egal dein ZR ist gewechselt und du hast 1 jahr gewährleistung drauf
was danach kommt steht in den sternen .
