Klimahalbautomatik
monddream
Hallo Leute!!
Erstens freut mich dass ich so ein Forum im Inet endlich gefunden hab und es freut mich, dass es immer noch soo viele Fordfans gibt
So zum Thema
Hab mir vor kurzem ein Mondeo MK2 zugelegt Bj 1999 mit Ghia Austattung
am Anfang war es kalt da hab ich klima net gebraucht und wo es richtig heis wurde mache ich klima an und es funkts net, da es prvkauf war keine garantie
Bin zum Klimaserves - alles gechekt - kein leck - neu befühlt - klima an - geht nicht - kompressor schaltet nicht, da es an dem kabelstecker kein strom vorhanden ist
Klima hat vorher funktioniert
Relais und sicherungen sind in ordnung also müsste es simple am Kabel liegen - ich wollte alle kabeln systematisch durchchecken aber das problem ist - es ist ein V6 motor drinn und es ist kaum platz um irgendwo überhaupt ranzukommen
Deswegen wollte ich fragen ob es irgendwo einen Schaltplan für den Strommkreis zum Anschauen/Download gibt damit ich nicht halben motor zerlege
Oder kennt sich schon jemand mit so nem problem aus
Würde mich über jede Antwort freuen - danke im Vorraus
Shark
19 Dezember 2009
Hamburg
Hallo im Forum :)
Wenn du die Suche anstrengst, wirst du schnell auf den Selbsttest der
Halbautomatischen Klima kommen :)
Ansonsten hat die Klima einige Ventile die man Durchmessen könnte.
Man könnte auch schaun ob der Kompressor überhaupt anspringt.
monddream
Und wie geht dieser selbsttest der klima überhaupt??
Der kompressor spring nicht an da es kein Strom am Stecker gibt
Hab Vorher die lichtmaschiene ausgebaut um sie zu reparieren könnte sein dass ich vielleicht da irgendwo kabel verletzt hab oder so??
monddream
danke - nach anleitung gemacht - es folgt kein ergebniss - der kompressor schaltet einfach nicht ein - also dreht sich gar nicht
Gibts da auch irgendwo Strommschaltplan für die Klimahalbautomatik??
SF169
10 Januar 2007
Sauerland
schau doch noch einmal in die Datenbank. Der Uli hat da die Kabel-Dokumentation für den Mondeo sehr gut eingestellt. Ansonsten kannst du evtl. auch auf Ulis private Internetseite schaust, da sind auch noch einige Detailinformationen zu finden.
Viele Grüße
