Klimabedienteil und Tacho - VORSICHT?
Driftbackrs
26 Juli 2008
Hallo ich löte gerade alle Leds um auf blau, jedoch habe ich 2 Wichtige fragen dazu:
1. Löscht sich der Tacho oder der Schlüssel nach abbau des tachos?
2. Klimabedienteil hatt schläuche mit Überdruck hinten drann kann mann die abstecken und passiert dabei nix(Druck geht raus), baut das denn Druck selbst wieder auf?
Cuddly1981
28 Februar 2004
Riederich
www.ford-Bandits-Schwaben.de
Bei dem Klimateil kann man die Unterdruckschläuche abmachen. Der Unterdruck baut sich dann wieder auf, sobald der motor läuft.
Beim Tacho bleibt alles gespeichert. Wenn du die nadeln abziehst, mußt du die nadeln wieder an der gleichen Position anbauen. sonst zeigt es ein falscher wert an. Am besten Motor warmlaufen lassen und dann Werte von Temperatur, Drehzahl und Tankuhr aufschreiben oder Fotografieren.
Driftbackrs
26 Juli 2008
Vielen Dank für die INFO :D
Ps. Wenn ich den Tacho abbaue und alles auf 0 steht=Aus, dann sollte ich ja alles so wieder rauf machen können ohne das was falsch Anzeigt oder? :idee
Ich mein der Zeiger hat etwas "Vorspannung" wenn er auf 0 steht.
Man müsste ihn vorsichtig über den Anschlag heben
und sich dann die exakte Position merken. Ich selbst hatte den
Zeiger noch nicht ab, deshalb bin ich mir damit nicht ganz sicher.
Cosmic7110
26 Oktober 2008
Elsdorf
ja er hat vorspannung.
wenn du ir die Position aber merken willst musst du ihn bei eingeschaltetem Tacho über den Pin heben da die Spulen ohne spannung keinen wiederstand aufbauen
