Keilrippenriemenspanner
Metalhorse
24 Mai 2007
Deutschland
Hallo ,
wollte mal fragen wie lange so ein Keilrippenriemenspanner hält.
Anders gefragt, da ich ja nun weiss das er defekt ist, soll heisen das er laut wird sobald mehrere Verbraucher an sind, kann dieser auseinander fallen oder ähnliches, kann ich damit noch fahren ? Denn laut wird er ja nicht immer.
Möchte nur mal so Eure Meinungen und Erfahrungen dazu wissen weil ja die Rep. auch wieder mal 234€ kostet und NICHT auf Garantie läuft.
ch1M3ra
10 Juli 2006
mhm, ich kenn das von meinem escort, hast du schon nachzuspannen versucht?
mir isser einmal kaputt gegangen, bei nem unfall, hat 18€ irgendwas gekostet ... einbau natürlich selbst
ansonsten wie schon gesagt, nachspannen bzw. schmieren versuchen
snakejake
1 November 2006
Köln
es gibt keine faustformel wie lange der hält, ein bekannter vom mir musste bei 120.000 den Spanner tauschen lassne und die sachen hat ihm mehr als 400€ gekostet
Metalhorse
24 Mai 2007
Deutschland
Sorry ich habe vergessen zu sagen das der Spannarm sich selbst spannt bzw. automatisch, sprich durch eine Feder bzw.
Kann ich den auch selber tauschen oder gibt es da irgendwas zu beachten beim tauschen ? ?(
Wo kann ich im Internet so ein Teil überhaupt herbekommen?
Dürfte eigentlich doch nur die Spannrichtung zu beachten sein, sonst doch eigentlich nichts weiter. :idee
ch1M3ra
10 Juli 2006
naja, beim mondi müsst ich mal nachsehen, beim escort war das einfach ne metallplatte (3 schrauben am motor) und die gelagerte rolle (wie du schon sagtest, gespannt mit einer feder...), aber eine einstellschraube war meines wissens nach trotzdem dran ...
bekommen tust die teile am besten über ne kleine werkstatt ...
i weiß leider nicht mehr wie der lieferant heißt, aber wenn bei meiner werkstatt heut anruf und sag, was ich brauch hab ichs morgen ...
beachten musst du hauptsächlich, dass du die richtige teile nummer hast ...
und kontrollier event. ob der keilriemen auch scho spröde is, beim escort gabs das dann im set, etwas günstiger ;)
snakejake
1 November 2006
Köln
Beim MK3 selber machen???
Na dann mal viel Spass, da musst du von unten dran ergo du brauchst ne Bühne, dann muss beim MK3 die LiMa raus dafür und dann kommst du an den Riemenspanner, also Ford braucht dafür ( unter besten Bedingungen woe Bühne und Spezialwerkzeug) ca. 1,5 h
soll also heissen das von den ca. 440€ die, die Sache kostet nur ca 120€ Lohn und der yRest ist Material!!
Wie gesagt eines unserer Clubmitglieder hat es gerade hinter sich!!
