Z
Zille
Hi, wir haben ja nen Mondeo MKIII Turnier... aber jetzt soll nen Zweitwagen her... daher habe ich mal an nen Escort gedacht... zumal er im Vergleich mit Polo, Golf, Astra etc preislich deutlich drunter gehandelt wird....
Es sollte nen Escort nach 1995 werden!
könnt Ihr mir mal bitte sagen:
• welcher Motor ist empfehlenswert? (ich grübel noch nach Benziner/Diesel... fahre jeden Tag ca. 100km... das wird fürn Diesel nicht lohnen, oder?)
• was verbraucht der Motor so???
• ausser Rost an den Schwellern und Radläufen noch was fieses???
WORAUF MUSS ICH ACHTEN.. schade das der Tacho nur 5stellig ist...
• bei der Frage nach dem Benziner: 60PS, 75PS 88PS oder 90PS???? 60 klingt schon arg wenig...
tja... ich hoffe, dass ich mit 1.96 da rein passe.. wobei ich bei Ford (ausser KA) immer sehr gut gesessen habe... :)
bin für jeden Tipp dankbar...
DANKE!!!
Steve231
7 Juli 2007
Cottbus
Hallo!!
also ich denke ma, dass man mit dem 1,6er 90 PS ganz gut bedient ist. Den kann man so zwischen 7-8l bewegen.
Was auch gerne ma rostet ist die Heckklappe am Scheibenwischer und an der Griffleiste.
Aber steht auch schon viel hier im Forum. 8)
Hoffe das ich dir schon ein bisschen helfen konnte. ;)
patrick4939
3 Januar 2008
Bezüglich deiner Länge kann ich dir sagen das du wohl keine Probleme haben solltest. Ich bin 1,98 und mein Bruder is noch n Stück größer und wir passen eigentlich beide ganz gut in den Escort! :D
96er-escort
14 August 2007
Kreis Plön
Also vom 1,4 Liter mit 75 Ps würde ich Dir abraten.Faheigenschaften sin so im Mittelmaß,nix zum zügig fahren.Und wenn Du ihn doch etwas schneller bewegst kommst Du schnell auf nen Verbrauch über 10 Liter.
Rost an den Längsträgern dort wo die Hinterachse befestigt ist ist auch nicht selten.
Kombifahrer
bei 100 km täglich könnte sich der diesel rechnen, da wüde ich aber dann zum TD it 90 ps raten. den fahrersitz im essi gabs auch mit elektrischer höhenverstellung, damit konnte ich mit meinen 2m immer gut drin sitzen.
beachten:
-rost
-querlenkergummis
-zahnriemenwechsel erledigt?
mal als beispiel.
oder bei www.ford-escort.de unter kaufberatung nachgucken, da sind die mängel aufgeführt.
96er-escort
14 August 2007
Kreis Plön
Gab es beim Essi nicht auch öfters Probleme mit den Lötstellen in der Zentralelektrikbox?Ist zwar beim durchchecken beim Kauf nichts was man überprüfen kann aber halt etwas was auch gerne mal vorkommt.
G
GTi_Hunter
Original von 96er-escort
Jap ist richtig! Nachlöten bei Ford ist da meist die günstigste Variante. Was auch noch gerne zickt ist der Lenkstockhebel....!
90PSer Benziner kann ich sehr empfehlen, wenig Verbrauch und zieht ganz gut durch, auch als Kombi, ausserdem sind die Ersatzteile billiger als für den 1.8er.
Lion
9 Dezember 2004
kurz und knapp kollege.. schau dir einen escort bloss überall an^^.. die jungs hier haben ja schon super tipps gegegen..
nen tip noch zum rost.. hebe an der A-Säule mal das dichtgummi hoch..und schau dir das gummi von der frontscheibe an.. darunter tritt auch oft der rost hervor..da gammeln die kisten auch sehr sehr gerne...also
- Schweller
- Radläufe
- Längstträger
- Unterm Gummi der A-Säule u. Gummi der Frontscheibe
- Heckklappe, gerne unter dem Kunstoffgriff od. Chromblende (auch unterm Heckspoiler wenn verbaut)
Die Kisten haben auch öfters Lenkunsspiel..
Ansonsten, wie die Jungs sagten Querlenkerbuchesen, Stabbis, Radlager, Motordichtigkeit... und auch schon gesagt ganz wichtig.. Zahnriemen..
Bei den Motoren würde ich bei den etwas jüngeren Modellen der 95 Baureihe zum 1,8 Zetec mit 85Kw tendieren... man erkennt einen unterschied zum 90 PS Motor und der verbauch ist nicht viel höher als beim 1,6... ich fahre meinen zetec mit 8,6 liter... gut ich bin auch kein heini der das Ding immer bis sonst wohin hochzieht...
wenn du dir einen escort classic holen solltest haste dann nur die wahl zw. 1,6 zetec oder dem TD...
also.. alles in allem... schau dir die autos gut an... evtl. auch mal prüfen lassen und ich denk bei fragen zum escort, ob nun sondermodell usw,, würd ich sagen .. setzte denne hier pics rein wenn du dir einen ausgesucht hast :happy:
Z
Zille
klasse und danke für die tipps...
werde berichten, sobald ich den händler genervt habe.. in berlin stehen gerade keine hübschen... aber ich hab da rund um 200km welche gefunden...
DANKE.. ick meld' mir!
