waltherlg
Hallo kann mir jemand sagen wieviel Inhalt der Kühlkreislauf hat, wenn ich komplett das Kühlwasser ablassen will, um es neu zu mahcen
Danke
jogi
4 Juni 2004
Marburg
Kommt drauf an, welchen Motor du drin hast.
Wenn du das mal sagen könntest kann ich nachgucken.. :happy:
N
narf8520
Original von waltherlg
Danke
hmpf!
du fängst das alte in einem eimer auf und wartest solange bis nichts mehr nachtropft.
dann weißt du wieviel drin ist.
danach mischt du wasser und kühlerfrostschutz im verhältnis und füllst wieder auf....
die standartmotoren mit 1,1 ,bzw 1,3l sind selbstentlüftend ...das heißt, du musst immer etwas warten, bis sich das wasser 'setzt' und kanns t danach erst weiter auffüllen....
danach motor kurz laufen lassen und kühlnmittelstand kontrollieren....
so einfach ist das......
N
narf8520
"Ich glaube die Frage bezieht sich darauf, wie groß der Eimer sein muß um das Kühlwasser aufzufangen"
tja, das merkt man dann wenn er überläuft.....dann war er zu klein, ist er nur etwas gefüllt ,war er zu groß gewählt....
die optimale größe des eimers liegt ungefähr zwischen 10L und deinem letzten sangria-eimer vom ballermann......
sofern ich mich nicht irre sind es ca 7l kühlmittel.....
