Innenraumleuchte geht nicht durchs Türöffnen
scarver_ox2
Hi!
War dabei meinen Fiesta Winterfit zu machen und dabei ist mir aufgefallen, dass das Innenraumlicht beim Öffnen des Tür nicht angeht, egal wie der "Schalter" beim Innenraumlicht eingestellt ist; achja, das Innenlicht so an sich lässt sich einschalten.
Gibts da irgendeinen Kontakt oder Schalter den ich kontrollieren kann???
Merci!
Ciao
krabbelbox
16 September 2011
Gotha
Das liegt meisten am Kontakt des Schalters durch Grünspan bzw. Rost.
Der sogenannte schwarze Stift ist der Türkontaktschalter. Der sitzt an der a-Säule in der nähe vom Türschanier. Um den ab zu machen muss die die kleine Kreuzschraube rausdrehen und dann kannst du den Schalter rausnehmen. Aber wie schon gesagt solltest du aufpassen wenn du den Stecker ab machen tust das er nicht in das Loch fällt sonst musste ein bissl fummeln um den wieder durchzubekommen.
Wenn du den ab hast machste den ein bissl sauber und probierst es erstmal mit Kontaktspray. Wenn das nicht geht dann wohl wechseln.
I
ION-Storm
Bei mir lags mal selbst an der beleuchtung! da war der schalter auch koridiert... sauber gemacht und ging wieder!
scarver_ox2
Danke für die Ratschläge! Melde mich wieder, wenns "repariert" ist!
Stell dann auch Fotos von der Rennsemmel rein! :applaus
scarver_ox2
danke hat gefunzt so, es war grünspan!
Komisch wollte schonmal antworten und bilder via http-Adresse einfügen, ging aber nicht! ?(
http://www.bilder-hochladen.net/files/big/yuq-4x.jpg
Bild vom Innenraum, Außen folgt wenn er "fertig" ist!
Hier die "Baustelle":
http://www.bilder-hochladen.net/files/big/yuq-4v.jpg
Achja, kann mir jemand sagen, was das ist??
http://www.bilder-hochladen.net/files/big/yuq-4w.jpg
Das ursprüngliche Material darüber war lose bzw. brüchig! Habe vorsichtshalber Hohlraumversiegelung hineingesprüht!
Danke schonmal!
Ciao
krabbelbox
16 September 2011
Gotha
Also beim letzten Bild weis ich nicht so recht wo ich das hinstecken soll. Wo befindet sich die Stelle die du da das Bild gemacht hast?
travel
4 Oktober 2004
Duisburg
wenn da nicht die Isoliermasse drauf wäre kann es eine Zwangsentlüftung wegen Feuchtigkeit im Fahrzeug sein.
wer hat denn auf dem anderen Foto so ein übel aussehendes Loch
ins Blechgeschnitten?
scarver_ox2
Das dritte Foto stammt vom Kofferraumboden!
das "Loch" ist durch Rost entstanden, Vorbesitzer ist es anscheinend net aufgefallen oder wollte nix machen.
Habe vorerst mal das lose Zeug entfernt und außen herum geschnitten (daher die komische Form), geschliffen und Rostschutzgrundierung draufgesprüht!
Auto wird erst in nem Monat zugelassen und daher ist noch Zeit "richtig" zu reparieren! Blech würde auch schon bereit liegen!
Habs "vorerst" so gelöst, da ich nicht wußte wann genau ich Zeit habe zum "Reparieren"!
