Hinterachsfedern aus-/einbauen
Kieler
Hallo...
habe mal eine Frage...
wr grsd mit mrinrm Focus bei der DEKRA und dort wurde eine Hinterachsfeder bemängelt... nun soll sie ausgetauscht werden.
Habe dann aber feststellen müssen, dass die Bolzen der Querlenker
allesamt festgefressen sind und zwar in den Metallhülsen der Gummibuchsen. :kotz: :bad1:
Was kann ich denn da nun machen?
Kann mir jemand helfen??
LG NB
Stevie
1 September 2008
Versuch nochmal mit WD40 oder sowas grosszügig einzusprühen, evtl klappts dann.
Ist aber ein bekanntes Phänomen beim Focus, oft hilft dann nur das alles zu erneuern. Leider....
blackisch
jop, da wird WD40 nicht viel helfen
wennde Pech hast muss der ganze Träger raus, und das macht so 1000 euro
aber ich versteh nich wieso du was demontieren willst, man bekommt die Feder auch so raus, probiere mal mit nen Federspanner
KoRny
nur die seite mit dem Auspuff wird etwas kniffliger aber ansich brauchst du nur nen federspanner für hinten.
Kieler
hallo...
danke erstmal für eure antworten und die tipps... ich hatte es auch schon mit nem federspanner versucht, der war allerdings superblöd zu bedienen, der hatte 4 arme und die waren alle beweglich, einer ist immer wieder abgeflippt..
werde es aber nochmal mit einem anderen versuchen, muss mal sehen wo ich einen herbekomme...
also danke nochmal bis hier...
LG nb
