Hilfe seltsames Klackern am Motor
Holzbein Joe
Seltsames Klackern im motorraum
negatives: hab nun ein klackern im motorraum, ich tippe zwar auf das leerlauf regelventil aber kanns nicht sagen. Hab mal ein video dazu gemacht.
YouTube - Seltsames Klackern
Was meint ihr dazu, hab angst das mein motor futsch geht
vom LLRV kommt dieses geräusch definitiv nicht !
hört sich eher nach hydros an oder nach nem lagerschaden .
würde mal nach einander jeweils von einem zylinder den stecker vom einspritzventil abziehen und hören ob das geräusch sich dann verändert oder sogar weg ist.
wenn nicht mal nen ölwechsel machen mit dem richtigen öl .
meister_fuchs
27 Oktober 2010
Nürnberg
Jib sind Hydros... beim nem 8V würde ich sagen keine Panik ist normal. Aber beim 16V würde ich mal das Öl checken und schaun ob das Kühlwasser noch passt, weil so fing es beim meinem 94' XR3i auch an... erst Hydros und Zylinderkopfdichtung... aber kein Panik ist alles machbar. :)
das prob hat sich aufgeklärt und es lag nicht am motoröl , weil es war ja keins drin :wand1 :wand2
angeblich hat ein Öldieb des nachts das öl abgelassen und auf die ölwanne HA HA geschrieben ;) :undwech
