oooWOLFooo
Hallo zusammen,
habe bei meinem 24V Scorpio I V6 Cosworth Bj. 1994 den Fehlercode mit folgendem Ergebniss auslesen lassen.
- code 332 Motorlauf E G R
- code 629 Mangnetventil Wandlerüberbrückungskupplung
- code 566 Mangnetventil 3./4. (THS)
- code 337 Abgasdruckwandler Spannung ausserhalb Toleranzbereich
- code 332 kein EGR-Fluss gemessen
[/list=1]Die Fehler machen sich wie folgt bemerkbar:
bei niedriger Drehzahl, z.B. beim Abbiegen, an Kreuzungen geht der Motor manchmal aus, oder das Getriebe schaltet in den Leerlauf, der Verbrauch ist um 2,5 Lieter gestiegen, der Motor läuft nicht mehr richtig rund, der Automat schaltet selten in den vierten Gang, die Beschleunigungswerete haben spürbar nachgelassen.
Abgesehen davon funktioniert der Tempomat nicht, was wahrscheinlich nichts mit den oben Stehenden Fehlercodes zu tun hat.
Allerdings bräuchte ich für die Rearatur des Tempomaten einen Schaltplan, vielleicht kann mir den ja jemand mailen. Wäre super nett.
Nun die eigentliche Frage: "Wie kann ich die Fehler beheben?" Bin über jeden tip dankbar
Gruss Thorsten
