Hezungs- und Gebläseschalter ausbauen
necro69
25 Mai 2009
Hallöchen liebes forum,
ich möchte meine Heizungsbeleuchtung von dem normalen grün auf blau umrüsten!! blos wie bekomm ich die denn ab könnte mir das vll einer zeigen bzw sagen??
danke schonmal im vorraus!!
MfG n69
Die drei Drehschalter sind von hinten an der Verkleidung angeschraubt, die um die Drehschalter und das Radio geht:
Also:
> Mittelkonsole (das Teil mit Handbremse) lochern, nach hinten ziehen
> Aschenbecher und Blende vom Anzünder raus
> 2 Schrauben dort raus
> Radio raus
> zwei Schrauben seitlich im Radioschacht raus
> Verkleidungsteil nach vorne ziehen
> Sitzheizungsschalter rausdrücken, abstecken, raus
> Spiegelstellschalter rausdrücken, abstecken, raus
> Blende weiter vorziehen
> Stecker von Heizungsschalter ab, alles raus
necro69
25 Mai 2009
Original von MucCowboy
Also:
> Mittelkonsole (das Teil mit Handbremse) lochern (??lösen??), nach hinten ziehen
> Radio raus
Wow das is mal was!! Danke für die anleitung!!
1 Februar 2015
Hallo.
soweit ich mich erinnern kann, wird die grüne Beleuchtung der weißen Symbole durch Bedrucken der Symbolfolie mit grüner Farbe hinter der weißen erreicht. Die Beleuchtung ist weiß. Eine Umstellung auf blaue Beleuchtung dürfte deshalb sehr schwierig sein.
Reinhard
necro69
25 Mai 2009
Soweit ich das erkennen konnte (hab den Knobb ma abgemacht) is die Folie nur zum färben und fliegt deshalb auch raus bzw. wird das grüne weg geschliffen und dann steht dem nix mehr im weg!!
Erstma den Lichtschalter wieder richtig zusammenbauen :rolleyes:
