Heckstossstangenabbau
Pumadriver1
23 Mai 2006
Heinzenhausen
Hey leute da ich mit der Suchfunktion irgendwie nur Probleme habe frage ich jetzt seperat mal.....................
Wie baue ich meine Hechstossstange an meinem Puma ab ohne etwas kaputt zu machen.
Muss sie neu lackueren etc und über Winter neu bearbeiten.................
gruss
Black-ST
14 September 2007
www.ford-puma-forum.net
Hi!
Ist keine große Sache: hintere Plastikverkleidung abbauen,seitliche Stoffabdeckungen zur Seite drücken.Darunter finden sich 4 Muttern,die du am besten mit einer Langhub Nuss heruasdrehst.Die oberen 2 findest du gut sichtbar,die unteren zwei sind recht weit unten am Blech und ziemlich weit außen.
Sobald du diese 4 Muttern entfernt hast musst du nur noch am Radkasten (im Übergang vom Seitenteil zur Stoßstange) auf jeder Seite je ein Schräubchen herausdrehen.
Nun halten nur noch zwei große Plastikclips die Stoßstange seitlich,da muss man beherzt dran ziehen,da bricht nichts ab!
Hoffe ich konnte helfen,falls nicht frage einfach ;-)
Pumadriver1
23 Mai 2006
Heinzenhausen
Klasse danke sehr hilfreich.
hab mir die Techniker info besorgt. Da sind nur die schrauben drin angegeben aber net die clipse
danke nochmal
