Heckscheibspritzanlange
Manuel1602
Kann Mir einer sagen ob man den schlauch von der wasser zufuhr für die heckscheibe auch selber austauschen kann denn der schlauch ist irgendwo undicht ( weis auch ca. wo ) denn das wasser läuft bei jeder benutzung hinten recht hinaus !? war jetzt schon 2 mal in diesem Winter in der Werkstatt deswegen ! deshalb meine Frage kann ich denn auch selber austauschen bzw. wo läuft den der schlauch lang !! ?(
Manuel
Meiner
7 März 2006
Nümbrecht
www.dienstl-ruhug.de
Erst mal nabend
Meines wissens nach läuft der Schlauch auf der Beifahrerseite in dem Hohlraum wo die Tragsäulen(A bis C bzw D-Säule) und das das Dach aufeinander treffen.
Denke nicht das es ein großes prob. sein wird den zu tauschen (vielleicht ein bischen fummelarbeit.).
Richtig. Motorraum -> A-Säule rauf -> Dach über den rechten Türen hinter -> Übergang -> Heckklappe.
Ich habe auch mal gehört, dass der Schlauch aus 2 Teilen besteht, und vielleicht ist die Verbindungsstelle undicht. Wenn schon bekannt ist, wo er "pinkelt", warum kann dann eine Werkstatt nix machen? Oder haben die keine Lust, den Fahrzeughimmel zu öffnen?
Manuel1602
Danke für den tipp ich war schon 3 mal in der werkstatt wurde immer ganz gemacht und nach paar wochen war er wieder kaputt muss ich denn himmel ab schrauben ??
Tja, ich hab's selber noch nicht gemacht.
Vielleicht "genügt" es, alle angeschraubten und gesteckten Teile am rechten Rand vom Himmel zu demontieren (ich denke, die Verkleidungen der A-B-C-Säulen müssen auch runter) und mal vorsichtig hinter den Himmel zu sehen.
?( Den Schlauch einfach rausziehen, dürfte wohl nicht so einfach sein, weil der sicherlich irgendwo festgeklemmt wurde.
Mal sehen, ob hier noch jemand einen Tipp dazu hat......
Manuel1602
:wow ja danke ich muss mal am we nachschauen ob ich es hin bekomme
Micky
20 Dezember 2002
Hamburch ;)
Türgummis runter, Angstgriffe (die über den Türen) weg und dann kommst du da schon relativ gut ran...
Ich würde cersuchen die Verbindung mit einem Kabelbinder und/oder Isolierband zu sichern.
Wenn du den Schlauch auswechseln willst, würde ich ihn gegen einen kompletten aus der Zoohandlung (Aquarium?) tauschen. ;)
blacki
19 August 2005
Offenbach a.M
ca am Ende der A Säule ist die Verbindung die beide Schläuche mit ein ander verbindet
entweder gegen einen aus EINEM Stück tauschen oder mit Sekundenkleber zusammenpappen
Vermute mal dort sitzt nen Rücklaufstoppventil
