Puma-Shark
24 Oktober 2004
Hab heute angefangen meine Anlage einzubauen, bis mir der Regen dazwischenkam. Habe ein 20mm² Kabel als Stromversorgung benutzt, welches ich durch den Gummipropfen im rechten Motorbereich gezogen habe. Habe dazu ein zusätzliches Loch gemacht. Nun meine Frage: kann ich dieses Loch nun mit Silikon abdichten oder wird das mit der Zeit porös wenn es Wasser und sonstigem ausgesetzt wird? Wie habt ihr das abgedichtet?
chaze
24 Oktober 2004
Hannover
Silikon nennt man auch "Dauerelastisch". Porös sollte es also nicht werden und Feuchtigkeit macht auch nichts aus.
chj501
Also ich wäre ja mit dem Hauptkabelstrang gegangen, der vom Sicherungskasten nach innen führt - ist so ein langer Gummischlauch (beim Puma passt da ein 20mm² locker durch - zumindest bei dem von meiner Freundin).
In dem Fall erübrigen sich solche Massnahmen.
Aber nu ist das Loch da... ich würde auch Silikon vorschlagen.
Greetz
Chris
