Gelenkwellenmanschette
redflash
Hi zusammen!
Hab heute meinen Ölwechsel gemacht und wenn ich das Auto auf der Grube habe dachte ich, schaust es Dir gleich mal an.
Dabei fiel mir auf:
Manschette getriebeseitig (getriebesitig)
Mehr oder weniger Fett um die Manschette rum, aber diese ist in Ordnung, kein Rißß, oder ähnliches. Es sieht so aus, als wenn es bei der Schelle rausgedrückt wird. Ist das normal???
Six-Machine
Eigentlich nur in den ersten Wochen nach Wechseln der Menschette sollte da was rauskommen. ist die Frage wie lang das Zeug bei Dir da hängt. Am besten abwischen und in paar Wochen nochmal nachschauen. Wenn es wieder eingesaut ist - Werkstatt.
Hatte das auch mal, allerdings Felgenseitig. Die Manschette war auch nicht kaputt, aber die Honks haben beim Wechseln der Antriebswelle die falsche Manschette verbaut = zu groß. Das konnte nie dicht werden
L
Ludger
Dein Problem ist leider "normal".
Du kannst allerdings neue Schellen einbauen, die die Spannung nicht verlieren.
