scorpioklaus
8 August 2006
Ennepetal
Hallo zusammen,
habe einen 2,9 Cosworth Bj.97 und seit einiger Zeit (Elektrik?) Problemchen.
Mein Gebläse funzt nich mehr mit voller Leistung, bei eingeschalteter Klima wird beschlägt die Frontscheibe Beifahrerseite von AUSSEN. Weiter hab ich festgestellt, das die Temperatureinstellung auf der Beifahrerseite nicht reagiert. Weiterhin habe ich auf der rechten Seite direkt unter der Scheibe ein Geräusch, als wenn ein Ventilator beim drehen immer gegen etwas schlägt.
Klimaanlage ist neu gewartet. Danke für Eure Tipps und Hilfe.
Gruss scorpioklaus
J
Jürgen
Hast Du dir den Ventilator schon angeschaut ob defekt.
Wenn Du die Klima anmachst, welche zahl erscheint in der Anzeige Beifahrerseite.
scorpioklaus
8 August 2006
Ennepetal
Hi Jürgen,
Ventilator ok, schaltet normal. Anzeige zeigt 19 Grad ( wie von mir beidseitig eingestellt). Fahrerseite lässt sich regeln (kälter/wärmer) Beifahrerseite nicht. Kann mir eigentlich nur vorstellen, das es sich um ein Elektrikproblem handelt, mechanisch ist meiner Meinung nach alles ok.
Gruss Klaus
superfast
25 Juni 2006
Bremen
Na, vielleicht erstmal das Klimabedienteil resetten, bevor es ausgetauscht wird. Irgendwo war hier schonmal beschrieben, wie das geht. Sollte sich mit der Suchfunktion finden lassen. Ansonsten gibt es auch eine Anleitung auf der englischen Seite.
Grüße, Till
Scorpio Mike
@Scorpioklaus
Ist mit Sicherheit der "De-ice Schalter" defekt.
Er schaltet wahrscheinlich nicht.
Der ist dafür da das die Anlage nicht von Innen vereist.
Deine Lüftung vereist von innen und die Scheibe beschlägt
von Außen weil reine "Eisluft" rauskommt.
Dadurch entstehen auch Schleifgeräusche im Gebläse
weil die Eisbildung an die Gebläselamellen kommt.
Er befindet sich vorne im Motorraum neben dem Gebläsekasten.
Ist ein schwarzes Kästchen.
Scorpio Mike8) (Michael)
scorpioklaus
8 August 2006
Ennepetal
Hallo Mike,
Werde mir einen neuen Schalter besorgen... heute hat die Klima komplett aufgegeben.
Gruss Klaus
