Toby77
Hi Leutz,
hab seit längerer Zeit schon gemerkt, das mein FoFi kaum noch zieht!
Gestern musste ich meine Mutter bei meiner Tante abholen!
Eine Strecke sind knapp 350 km !!
...auf der Hinfahrt hatte er alle paar minuten leicht zu stottern angefangen, bis es dann wieder ne zeitlang ging!
Kurz vor Trier war es dann so schlimm das er plötzlich von 120 km/h auf 90 km/h runter ging ...kein Gas annimmt und ich sogar die Warnblinkanlage anmachen musste und auf dem Seitenstreifen gefahren bin.... das war echt übel......
Das fühlt sich an ob jemand hinten am Auto ziehen würde und dann wieder los lässt!
..plötzlich ging es wieder.....
...so in der Stadt etc. merkt man nichts.... ausser das kaum noch beschleunigung vorhanden ist.....
auf der Rückfahrt genau das selbe Lied.... nur das selbst bei 7 % Gefälle die Karre bei genau 128 km/h zu gemacht hat ..(genau eine Zeigerbreite vor der 130 km/h )
bin dann den Rest des Weges slow gefahren .....
....ist der kurz vorm Himmeln, oder könnte es eventuell die Benzinpumpe oder der Kraftstofffilter sein ?????
Das hatte ich noch nie!
Gruss Tobi
Pauli
1 April 2012
dort habe ich auch so mal erlebt.
dort ist Luftmassenmesser defekt und würde erneuert.
dann würde alles wieder gut und kann über 130km/h fahren.
Ford Werkstatt hat Luftmassenmesser und andere Teil geprüft.
Gruss Pauli
PS jetzt fahre ich mit Fiesta ST ;)
Toby77
Danke für die schnelle Antwort...
muss morgen mal in die Werkstatt......
Gruss
stoehr2003
6 August 2004
Bad Berleburg
Ich Hätte auch auf einem Kaputten KAT getippt.zieh luftmassenmesser ab und probier obs genauso ist. dann weißt du es schonmal ob er es is oder nicht.
PSYCHO
21 März 2004
Dortmund
www.fiesta-freunde-bochum.de
Normalerweise löst sich beim KAT ja das inennleben in seine Bestandteile auf und verstopft den MSD. Dann ist nicht mehr als 120 drin. - Mußte mich auch schonmal von einem Smart überholen lassen. :wand
Hab aber auch schon gehört, dass sich das Innenleben einfach nur vom Gehäuse löst und sich verschiebt. Dann könnte es durchaus passieren, dass er ab und zu mal richtig funktionert.
Wenn der Versuch mit dem LMM nicht funktioniert, mach den KAT los und guck was sich tut. Der Sound is der Hammer. :mua Solltest so nur nicht auf der Straße rumfahren. ;)
Obs der Kat ist kann man einfacher testen, indem einer im Stand feste aufs Gas tritt und ein anderer guckt ob hinten überhaupt ordentlich Abgas rauskommt.
X
XR2i RST
Ich tippe auch auf den kat. Der kann sich auch quersetzen. dann haste das problem mit wenig Leistung ,geringeren Topspeed und kann sogar ausgehn. :wand
FiestaST21
Als bei meinem der kat schrott war, dachte ich ich würde auf 3 Pötten fahren und der Motor würde jeden moment hoch gehen!
Kat war schon rot am Glühen!! Und alles nur wegen den falschen Zündkerzenstecker!!
