FFB Programieren
MONDEO MK3 TDCI
hat jemand ne Anleitung wie ich eine zusätzliche FFB Programiere?
Anleitung habe ich nur vom MK2 gefunden.
petomka
23 Juli 2006
Regensburg
1. Alle Türen schließen und sicherstellen, dass während der Programmierung keine störenden akustischen Warnsignale ertönen.
2. Innerhalb von 6 Sekunden Zündschlüssel mindestens viermal von Stellung I auf Stellung II drehen.
3. Zündschlüssel in Stellung 0 drehen.
4. Ein Warnsignal ertönt und die LED in der Instrumententafel leuchtet auf, um das Starten des Programmiermodus anzuzeigen, wodurch das Programmieren von Fernbedienungen möglich ist.
5. Innerhalb von 10 Sekunden nach dem vorhergehenden Arbeitsschritt eine Taste auf der zu programmierenden Fernbedienung drücken, bis ein Warnsignal ertönt und die LED blinkt (Bestätigung der erfolgreichen Übertragung der Codes).
6. Nach jeder erfolgreichen Programmierung einer Fernbedienung wird automatisch in einen weiteren Programmiermodus von 10 Sekunden gewechselt (dieser Vorgang wiederholt sich maximal viermal).
7. Zur Programmierung weiterer Fernbedienungen Arbeitsschritt 5 wiederholen.
8. Der Programmiermodus wird verlassen, wenn der Zündschlüssel in Stellung III gedreht wird, keine neue Fernbedienung innerhalb von 10 Sekunden programmiert wird oder die Programmierung von vier Fernbedienungen erfolgreich war.
9. BEACHTE:Bei einem Fehler im Programmiervorgang bleiben zuvor abgespeicherte Codes erhalten.
Nach erfolgreicher Programmierung werden nur die neu programmierten Fernbedienungen erkannt.
10. Alle programmierten Fernbedienungen durch Ver- und Entriegeln des Fahrzeugs prüfen.
Ich bin nicht sicher, aber ich glaub, dass es in meiner steht (die ist aber auch schon 6 Jahre alt) - vielleicht wurde der Teil bei den nFL-Modellen weggelassen :idee
Didsei
also ich habe einen Mondeo 1,8 Zetec Rechtslenker aus England geholt, und in meiner englischen bedienungsanleitung steht der Programiervorgang drin.
Grüssle...Daniel
