w_pieper
bin auf der Suche nach Kompletträdern (Winter) für den Focus 2, heißt wohl auch GA3 mit ~100PS. Welche Felgen darf man fahren??
Gelesen: 5x108 mit ET 42,5 15" - stimmt das? Kann man auch etwas andere ET nehmen? Passen auch die Reifen vom Vorgänger (Focus)?
Und für den Sommer Alus; 6,5J 16 ET?? Geht auch was anderes??
Wilhelm
caramba
12 Juni 2006
Tach,
- richtige Bezeichnung des Focus 2 lautet DA3/DB3 :happy:
- Reifen vom Focus1 passen nicht. Falsche Größe 195/60R15. Deinem Focus müßtest du 195/65R15 spendieren
- wenn keine Tieferlegung vorgenommen wurde, können die angebotenen Komplettradsätze problemlos montiert werden, da denen in der Regel eine ABE beiliegt. ET 42,5 ist allerdings für WR außergewöhnlich. Die meisten angebotenen Felgen haben ET's zwischen 45 und 52,5.
Aber wenn ABE vorhanden, alles O.k.
- Hinsichtlich Sommerrädern ist die Auswahl riesig. 6,5 x16 , 7x16 7,5x16, 7x17, 7,5x17 8x17, 7,5x18, 8x18 sind gängige Größen, 19 oder 20Zöller gehen unter die Kotfügel des Focus aber auch drunter.
Bei der 100PS Maschine würde ich aber trotzdem nicht übertreiben. Ein 225/40R18 hemmt den Vortrieb schon merklich. Und die Preise für Ersatzgummis sind nicht zu verachten.
Bei den Sommerädern darauf achten , das die ET möglichst im Bereich 35-40 liegt. Die Serienfelgen (6,5x17) sind ohnehin etwas schmal geraten ( eine 7,5J wäre besser gewesen ) und stehen durch die hohe ET von 52,5 sehr weit innen im Radkasten. Optisch eher unschön.
w_pieper
Original von caramba
..- Reifen vom Focus1 passen nicht. Falsche Größe 195/60R15. Deinem Focus müßtest du 195/65R15 spendieren
Ich vermute mal dass die 65er Breite für eine höhere Tragfähigkeit verantwortlich ist?
Dann müssten 205/55/15 mit 91er Tragfähigkeit eigentlich gehen?
.. Die meisten angebotenen Felgen haben ET's zwischen 45 und 52,5.
- Hinsichtlich Sommerrädern ist die Auswahl riesig. 6,5 x16 , 7x16 7,5x16, 7x17, 7,5x17 8x17, 7,5x18, 8x18 sind gängige Größen, 19 oder 20Zöller gehen unter die Kotfügel des Focus aber auch drunter..
Wir hatten 16er ins Auge gefasst und wollen es bei der kleinen Maschine nicht übertreiben :)
Dank für die hilfreichen Hinweise!
Wilhelm
caramba
12 Juni 2006
Original von w_pieper
Wilhelm
205/55R15 ist keine passende Größe. Abrollumfang zu klein :happy: Ein 205/60R15 würde passen, ist aber keine eingetragene Größe beim Focus und daher abnahmepflichtig.
Und preislich als WR auch teurer als die Wald-undWiesenversion 195/65R15
Bei 16" wäre 205/55R16 die eingetragene Dimension. Tragfähigkeitsindex von 91 ist mehr als ausreichend. Beim 2.0i reichen auch 88er.
Was benötigt wird, steht aber auch im KFZ-Schein, oder vielmehr Teil1 der Zulassungbescheinigung
w_pieper
..205/55R15 ist keine passende Größe. Abrollumfang zu klein :happy:
Ach Gott - worauf man alle achten muss!
.. Was benötigt wird, steht aber auch im KFZ-Schein, oder vielmehr Teil1 der Zulassungbescheinigung
Ja, da steht was; aber ich habe schon gesehen, dass auch Reifen als zulässig verkauft wurden, die nicht im Schein standen, deswegen hier meine Nachfrage. Aber ich habe jetzt eine Vorstellung und werde mal die von Dir genannten 195/65/15 ins Auge fassen.
Dank & mfg
Wilhelm
