oz1971
13 März 2008
Hamburg
Hallo zusammen,
kann mir jemand die Farbcodierung der Federn für die Vorderachse eines Scorpio MKI bis 10/94 durchgeben ?
Habe hier die Federvariante mit der Farbmarkierung grün/lila/grün liegen und weis nicht genau ob die für den 24V auch passt...
Danke und Gruß
Olli
oz1971
13 März 2008
Hamburg
So, Federn vom Schrotti auf Verdacht eingebaut...jetzt wirkt er vorne wieder zu hoch.
Die defekten (und natürlich schon entsorgten.. :wand) Originalfedern waren ein guter Kompromiss. Die Koni's waren mir zu tief und die vom Schrott (angeblich vom 24V...) zu hoch.
Unabhängig von der Farbkennung : kann mir einer sagen wie hoch sein 24V MKI im Radhaus sitzt (gemessen vom ebenen Boden bis zur UK des Kotfllügels) ? (Natürlich mit der Seriebreifung 16 Zoll)
Bei mir sind's aktuell 66,0cm (li.) und 65,5cm (re.)... wie siehts bei euch aus ?
Olli
