Fahrwerksgeräusche
MX-3-Tom
Hallo Leute,
mein Escort macht komische Geräusche vom Fahrwerk.
Zum Einen poltert er vorn rechts, wenn ich über Huckel fahre.
Dann kam heute noch ein weiteres Geräusch dazu: Ein quietschen.
Es quietscht eigentlich immer, bei der kleinsten Erschütterung. Selbst beim Schalten.
Es kommt meiner Meinung nach beim Fahren von vorn links.
Wenn ich allerdings aussteige und mal die Kotflügel drücke, sodass er einfedert, dann quietscht es auf der rechten Seite. Die rechte Seite lässt sich auch einfacher einfedern und schwingt länger nach.
Ja...habt ihr einen Tipp, was das sein könnte?
Danke!
Tom
rudolph
4 Mai 2006
Wüstenrot
Hi du. Wie schaut den dein Dämpfer aus ? ist er trocken oder voller Öl ? könnt er sein. Glaube kanst auch testen lassen bin mir da aber net sicher. Wenn drausen Öl drann ist ist er defekt und sollte getauscht werden. am besten gleich beide.
Gruß Micha
