Escort Mk5-7 (1990-2000) GAL: Schleifende Bremse?
Milkapferd
hab mit meinem Essi ein Problem bezüglich der Bremse: Wenn der Wagen noch kalt ist und ich bei geringeren bis mittleren Geschwindigkeiten (so bis 90kmh/h) bremse (egal ob stark oder leicht) kommt vom hinten rechts ein merkwürdig schleifendes Geräusch. Bremsen tut er aber genauso anstandslos wie gewohnt.
Das merkwürdige dabei ist, dass dieses schleifen beim bremsen nur ab und zu auftaucht, es kommt also nicht konsequent immer dann, wenn der wagen kalt ist oder längere Zeit nicht bewegt wurde. Wenn das schleifen da ist, verschwindet es aber wieder nach ca 10min und es ist nichts mehr zu hören.
Aufgefallen ists mir das erste mal im Oktober so eins,-zweimal. Dann war es mindensens 4-5Wochen lang nicht mehr zu hören.
Habt ihr da eventl eine spontane Idee, was das sein könnte? Ich geh davon aus, dass es die hintere rechte Trommelbremse ist.
stefan
P.S. die Handbremse war übringends nicht angezogen während dem schleifen, dass kann ich ausschließen :party2:
O
onkelalex
Hi gerade in der feuchten kalten Jahreszeit kann es vorkommen das die Hinteren Trommelbremsen mal Merkwürdige Geräusche machen.
Check das mal ob es weg iss wenn du während der Fahrt die Handbremse ein paar mal sachte betätigst. Wenn nicht solltest du dir die Mühe machen deine Bremsanlage mal genau unter die Lupe zu nehmen.
grüße alex
teddy.774
28 Februar 2006
Drolshagen
www.markus-massing.de
Druch die Feuchtigkeit korrodiert die Auflagefläche in der Bremstrommel ein wenig.
Beim ersten paar mal Bremsen macht sich das dann in eben diesen Geräuschen bemerkbar.
Wenn es immer nach ein paar Bremsungen wieder weg ist solltest du keine Probleme haben. Ansonsten wirklich mal die Trommel aufmachen.
Milkapferd
Danke für die schnellen Antworten!
Werd die Bremse mal im Auge behalten, aber eure Erklärungen klingen echt plausibel und geh ich auch stark davon aus, dass das genau der Effekt ist.
stefan
geilerennpflaume
8 Februar 2006
Kaki-City
www.ford-freunde-nord.de
Moin,
das selbe Prob hatte ich auch,
nur ich hatte es eher zufällig, dann aber konstant.
Also kein Flugrost!
Und beim ziehen der Handbremse auch kein Geräusch
Auch hinten rechts.
Hab danach fast ne std. gesucht bei abgebauter Trommel.
Es war die Nachstellautomatik!
Das schwarze feste Zahnrad auf der Unterseite, wo das nachstellsegment eingreift.
Dieses verschiebt sich beim bremsen zur oberen mitte hin und schleift am inneren teil der Bremstrommel.
Dort wo das Radlager drin sitzt.
Die fehler waren, Bremstrommel mit einem leichtem Grad an dieser Stelle.
Und relativ weit abgefahrene Bremsbacken, die aber noch gut sind.
Wenn der Rest der Bremse Top ist und gut eingestellt ist(nicht die handbremse auf voll nachgestellt,sodass die hebel in der Trommel schleifen), sowie bei mir, kann man mit der flex das Problem beseitigen. (etwas abschleifen).
MFG
