emphaserbass
12 März 2007
essen
Servus
ich fahre seit 4 Jahren meinen Mk7 - 3 Türer ohne Schiebedach. Hab nie Feuchtigkeits Probleme gehabt. Heute merke ich das es ausschließlich unter allen 4 Fussmatten nass ist. Ansonsten ist der Innenraumteppich trocken^^... Ich fahre auch immer alleine...also es wurde kein Schnee oder etwas vergleichbares reingetragen. Wie kommt das Problem zustande? Könnte es einen Abfluss geben der verstopft ist? Wenn ja wo?
Wie gesagt es ist ausschließlich unter den Matten nass...aber gleich alle 4!?
G
Grey Skorpion
Wozu einen Abfluss???
Feuchtigkeit, oder gar Nässe hat im Fahrzeuginneren nichts zu suchen.
Ich glaube, du musst der Sache auf den Grund gehen und ALLES demontieren.
So traurig es sich anhören mag, aber ich tippe auf eine marode Bodengruppe. :(
Toxix
2 November 2010
Miami Beach
Dem schließe ich mich an.
Die Bodengruppe hat solche Verschlußstopfen aus Plastik, die mit Sieler zurgeschmiert werden,
wenn die Karosserie im Werk konserviert wurde.
Die gammeln nach einiger Zeit weg und werden porös etc.
Diese kannst du dir von unten anschauen, also unters Auto legen.
Sind diese ok, liegst woanders....
Aber meine Vermutung ist, da du ja nur den Fußraum an allen 4 Stellen nass hast und nix anderes,
das die Feuchtigkeit von unten kommt.
Manchmal kommt auch Feuchtigkeit ins Auto, durch einen porösen Dichtungsgummi der Frontscheibe,
wenn sich dort schon Rost daraunter gesetzt hat.
Diese Feuchtigkeit kriecht dann hinter dem Amaturenbrett richtung Fußraum.
Hatte ich mal bei einem 4er Escort, auch ohne Schiebedach.
Alex_Burki86
6 September 2007
Halle an der schönen saale
also ich habe dieses problem auch. was ich bis jetzt feststellen konnte ist das es ein wassereinbruch im heck gibt bei mir und das wassern übern kofferraumlängsträger beide seiten an der rücksitzbank vorbei läuft und dann in beide fußräum und sich schön nach vorn verteilt.
G
Grey Skorpion
Klarer Fall von durchgerosteten Längsträgern.
Schau dir die Längsträger mal von unten an, oder das, was von denen noch übrig ist. :(
Alex_Burki86
6 September 2007
meine längsträger sind komplett neu vom heckblech an bis vorne in fußraum.... hab auch wasserablauspuren an der c-säulenverkleidung beim lautsprecher und beim rüli die habe ich schon neu abgedichtet kann mir aber nicht erklären wo es von oben kommen soll....
