Drehzahlsummen!?!
Tune
Hallo Zusammen!!
Ich vermute, das dieses Problem schon oft hier drin erwähnt wurde, allerding habe ich leider beim schnellen drüber schauen nichts gefunden, wenn es nun zum xten mal aufgefrischt wird, sry 4 that.
Ich habe folgendes Problem, und zwar habe ich mir gestern eine neue Endstufe geleistet, neue Kabel ebenfalls. Alles schön verbaut, die Endstufe unter den Beifahrersitz montiert.
Ich habe die Stromleitung (+) an der Beifahrer seite aus dem Motorraum in den Innenraum gelegt. Die Chinchkabel und das Remotekabel, liegen unter der Mittelkonsole, sowie die Lautsprecherkabel.
Das Minuskabel, habe ich an der Sitzbefestigung angeschraubt, den lack natürlich entfernt.
Sollte meines Wissens nach alles einwandfrei funktionieren, nun im stand tut es das auch.
Sobald ich den Motor starte kommt mein problem. Drehzahl summen, aber so laut, das ich es bei jedeweder Lautstärke hören kann.
Habt ihr da eine idee, ich weiss nicht weiter.
Gruß Tune
Kombifahrer
nicht mein thema, hab aber mal gesucht:
- cinch und stromkabel getrennt verlaufen lassen
- ggfl. lautsprecherkabel auch getrennt vom stromkabel
- besseren massepunkt suchen, unter der rücksitzbank ist der lack nur dünn
- ggfl. enstörfilter einbauen als letzte möglichkeit
Tune
nun, die kabel laufen alle seperat, und einen Filter möchte ich ungern einbauen, da dadurch auch etwas klang verloren gehen könnte.
ICh denke ich werde nach der arbeit mal nen anderen masse punkt suchen, in der hofnung, das es daran liegt.
Edit: Der Massepunkt, war es auch nicht, aber die chinch masse hat nicht gestimmt, was man nicht alles mit nem stück draht hinbekommt. alsoist das summen weg, danke noch mal. :D
