Differenzial,Hinterachsgetriebe
J
Jürgen
Ich hab mir dass Teil noch nie so richtig angeschaut, kann man da so wie am Sierra das Öl wechseln. ???
ScorpiV6-24V
4 September 2004
GB
meettomy.site
Also bei deinem Model sprich 95er bin ich mir nicht ganz sicher, aber auch da sollte eine Kontrollschraube vorhanden sein, wie bei den vorgängern auch.
Guck doch einfach mal von hinten her drunter, müsste man so sehen das da eine recht große Innensechskantschraube dran ist. Die öffnen und mit einer Untedruckpumpe mit nem Stück Schlauch dran den alten kram raus und dann neues mit der richtigen Menge wieder rein. Müsste so in der Richtung funktionieren, wenn nicht, dann verhaut mich... :mua
J
Jürgen
O.K. danke mal, muss ich halt doch wieder drunter, ist normales ATF drinnen oder.
ScorpiV6-24V
4 September 2004
GB
meettomy.site
nein, kein normales ATF !!!
Da ist irgend solch eine zähflüssig übelriechende Brühe drin...musst mal zum :happy: fahren und Dir das richtige in der Menge holen, die Du dafür brauchst.
woody woodpecker
auch abhängig davon, ob du ne visco-sperre hast! glaube es waren knapp anderthalb liter.
Ähnliche Themen
