Cougarpaar
4 Januar 2010
Pluederhausen
Hallo miteinanader,
Nach Jahrelanger Escort RS2000 erfahrung habe mir kuerzlich einen Cougar gekauft... oder besser gesagt ne Baustelle... Der Cougar war zwar guenstig aber er hat doch so einige macken... die will ich ihm aber austreiben...Als erstes verliert er etwas Oel... ich will also die Oelwanne und die Ventildeckel abdichten... ich weiss... ist ein heiden geschaeft... ich hab aber noch ne stelle gesehen wo Oel rauskommt... schaut mal auf dem Bild... was ist das?? Ist es eine Oelleitung? Also vielleicht direkt von der Pumpe?? Weil da kommt glaub am meisten Oel raus...
Was ich noch machen sollte, ist das ABS/ASR es funktioniert nicht... die Lampen (Im Cockpit) leuchten nicht wenn ich die zuendung anmache... Wie sollte ich vorgehen??
Das IMRC ist auch futsch... das traue ich mich, nach kurzem Forumsbesuch, selbst zu richten
Waere toll wenn ihr mir ein bissel helfen koenntet... ich will den karren eigentlich ned verkaufen...
P.S. wenn jemand ein Gutachten fuer einen offenen K&N Filter, Postert links/rechts Auspuffanlage hat, waere toll wenn ich es irgendwie kopieren koennte?!
Vielen dank schonmal im vorraus...Levi
Cosmic7110
26 Oktober 2008
Elsdorf
HI
also die Leitung die du markiert hast stammt von der Servolonkung. Kommt das Öl dort raus oder ist die Pumpe undicht ? Die pumpe sifft gerne am simmerring, dann ist sie im eimer oder der winkel unter der Pumpe ist lose und es sofft da heraus.
Cougarpaar
4 Januar 2010
Pluederhausen
Erst mal, danke Cosmic fuer die schnelle antwort...
Also das was auf dem Bild markiert ist, lommelt ein bissel... (lommelt=wackelt)
kann ich das einfach festziehen?? Sitzt da die Pumpe drunter?? es sifft direkt da oben an dem Winkel raus...
Mercury-Cougar
9 September 2003
PI
Wenn das ABS/ASR defekt ist, muss die ganze einheit getauscht werden.
Bekommt man sehr schwierig raus und kostet ein schweinegeld.
Also auf'm Schrottplatz suchen.
Oder ist nur die Lampe defekt und das ABS funktioniert ggf. doch?
Sicherung mal gecheckt?
Sportauspuff bekommst heutzutage nicht mehr mit K&N Pilz eingetragen.
Ist nur noch eines von beiden zulässig.
Cougarpaar
4 Januar 2010
Pluederhausen
Hmm...
Also ABS und ASR funktionieren ganz sicher nicht... sicherung checken ist eine gut idee...
Ich hab so ein ABS teil fuer 100 euro bei ebay gesehen... ich denke das werde ich mir schnappen... ein und ausbau bekomme ich ganz sicher hin...
Werd mich morgen mal um mein kaetzchen kuemmern... und nach dem ganzen zeug schauen...
Den Auspuff muss ich auch nicht eintragen... der hat ne ABE, die hat der vorbesitzer allerdings verschlampt... brauch also nur das gutachten von dem Pilz... oder ich Tausche es gegen einen original Luftfilterkasten... :) mir ist eh lieber wenn das ding leise ist... wenn also jemand interesse hat....
Cougarpaar
4 Januar 2010
Pluederhausen
So... also... die Sicherungen habe ich durchgeschaut... sind alle in ordung! Kann ich das irgendwie kontrollieren ob es sicher dass das ABS/ASR geraet kaputt ist?? Vielleicht mal den stecker durchmessen ob es ueberhaupt saft bekommt??
Ich hab mal den fehlerspeicer ausgelesen... da kommt DTC 9318... heisst das die Batteriespannung zu niedrig ist?? Ist damit die Ladespannung gemeint?? Batterie macht ehrlich gesagt einen gesunden eindruck und ist relativ neu...
Wieviele Fehler werde da angezeigt?? immer nur einer??
Lg
Sabi und Levi
Cosmic7110
26 Oktober 2008
Elsdorf
den 9318 kannste getrost ignorieren. Den speichert der anscheinend schon wenn die Spannung beim starten unter einen gewissen wert fällt. Angezeigt werden alle fehler die vorhanden sind. aber halt nur die im Fehlerspeicher
Cougarpaar
4 Januar 2010
Pluederhausen
juhuuu... das ist ja schon mal ne gute nachricht... :)
Ich werde auf jeden fall demnachst die batterie abklemmen und schauen ob da vielleicht noch was anderes kommt...
Aber wenn der Fehlerspeicher schonmal nicht ueberfuellt ist, ist es wenigstens absehbar... :)
TUV werde ich auch ohne ABS/ASR bekommen...
Danke fuer alle Antworten bisher...
reini
15 Juli 2009
mh.. also als bei mir das asr nicht funktionierte lags daran das mein tachosensor futsch war also auch keine geschwindigkeit angezeigt abs ging aber.
also hast das auto schon gefahren und versucht ne vollbremsung zu machen ??
ich würde das mal versuchen dann weisst genau obs abs funst oda net
und sonst einfach ma in ne freie werkstatt fahren fehler so auslesen lassen 10€ in kaffekasse und du bist schonmal weiter
Shark
19 Dezember 2009
Hamburg
Wenn du deine "Baustelle" Startest, bleiben die ABS/ASR leuchten an?
Mit glück is es nur nen verreckter Radsensor, mit noch mehr glück is das ding
auch nur dreckig... allerdings sind die ein wenig empfindlich und gehen beim
ausbau auch gern mal Kaputt...
