aixakt
Hi Ihrz,
mein Fiesta GFJ braucht neue Bremsbeläge, da ich nur armer Zivi bin möchte ich das selber machen. Vorne habe ich es schon erledigt, jetzt muss ich noch hinten welche einbauen, aber wie bekomme ich die Trommeln auf, ohne was kaputt zu machen? Kann mir da jemand helfen?
Danke schonmal im vorraus
MfG Mich@el
m.0.p
29 April 2004
Hechthausen
um die trommel abzunehmen musst du den Nabendeckel abmachen,das ist diese silberne Kappe,am besten geht das mit nem Schraubenzieher,dann die Mutter dahinter lösen(30er glaube ich) dann kannst du die Trommel runter ziehen,aber sei vorsichtig hinten die Bremsbeläge zu machen ist nicht so einfach und wenn du die trommel schon runter hast kontrolier gleich die Radbremszylinder auf undichtigkeit und den Bremsennachsteller auf Funktion.
Wieso willst du eigentlich die Beläge hinten machen,schlechte Bremsleistungen oder weshalb?
Maverick
Oder:
Rad ab
Die 4 Schrauben hinten, die das Radlager halten rausschrauben
Gummipropfen abmachen, Hebel entriegeln
Abnehmen
Die 4 Schrauben wieder mit 70Nm festmachen.
Christian
