moep0815
30 August 2004
Frankfurt Oder
So hab ja total schockiert festgestellt das in der Betriebsanleitung drin steht das ich H1 brauche. Für Fernlicht und abblendlicht das sind aber beides andere Birnschen. Die OSram seite Sagt ick brauch 2 mal H7.
Was kommt nu genau rein wollte mir die Osram kaufen.
Gruß Ulf
möge mir durch euch die erleuchtung kommen
snakejake
1 November 2006
Köln
Welche Birnen du brauchst hängt ganz vom Baujahr ab!!
Wenn im Bordbuch H1 steht dann solltest du das auch bitte tun!!
Melanie W.
Original von snakejake
quatsch! wir reden hier von ford ;-) bei mir steht im handbuch h7/7 und ich hab aber h7/h1 im scheinwerfer....das übliche spiel...was da war...wurde eingebaut!
also am besten einfach mal nachsehen welche birnchen du hast! sieht man eigentlich auch schon von aussen!
wenn beide gleich aussehen ist es die h7/h7 version und sonst eben die h7/h1 !
schith
7 Mai 2006
Bad Berka
bei mir im Handbuch stand h7/h1 und haben tu ich h7/h7
ist baujahr 12/96
Ich danke das haben sie mit der überarbeitung mitte '98 geändert.
Am sichersten ist es einfach, wie Sweet_Melli schongesagt hat, mal am Scheinwerfer nachzuschauen, was wirklich drin ist
Aber egal was dabei rauskommt, ein Paar H7 braucht du mindestens.
Und Wenn du die Nebler auch gleich mit machen wills. Das ist H3, egal ob normal oder st200...
MfG schith
snakejake
1 November 2006
Köln
na das hatte nix mit was gerade da war zu tun, sondern mit einer änderung der Reflektoren!!
Aber wie Melli schon sagt einfach mal nachsehen was da drin ist!!
Ich weiss es bei meinem nicht mal, habe in 6 jahren noch nie ne Kaputte Birne gehabt!!! :applaus blah blah blah
