Bereifungsfrage 205/40 vs 215/40
BaSS-iX
25 April 2005
www.bass-ix-shop.de
Was muss man tun wenn man statt 215/40R17 205/40R17 auf seine Alus montoiert bzw. schon montiert hat?
Ist es kostspielig die dafür abgenommen zu bekommen?
Muss das schnell wissen und die TÜV'is sind schon weg.
Grüsse
Marco
Hoshy
26 Januar 2007
42781 Haan
Ich denke mal, das kommt drauf an, was das Teilegutachten der Felge sagt...
Ich suche auch gerade nach 17-Zöllern für meinen Mondi und bei den allermeisten Felgengutachten, die ich gesehen habe, standen 215/40 und 205/40 als zulässige Reifengrössen drin, manchmal aber auch 205/45.
Also, wenn die Größe bei Dir noch nicht im Schein eingetragen ist, gibts wohl eigentlich nur zwei Alternativen:
(1) 205/40 ist im Teilegutachten der Felge aufgeführt, dann kannst Du die Reifengröße (in Verbindung mit der Felge) recht einfach eintragen lassen, kostet wohl so um die 40 EURs
(2) 205/40 ist nicht aufgeführt, dann kann die Eintragung nur als Einzelabnahme erfolgen. Die kostet eine Grundpauschale und zusätzlich wird noch die Zeit, die der TÜV-Prüfer braucht, aufwandsmäßig abgerechnet. Wieviel das genau ist, ist wohl regional unterschiedlich, musst Du bei Deinem TÜV erfragen. Rechne aber mit 100-150 EUR insgeamt. Ach ja, und ich glaube, Du brauchst auch noch eine Reifenfreigabe vom Reifenhersteller :motz
BaSS-iX
25 April 2005
www.bass-ix-shop.de
Uffz,
dann lohnt es sich wohl doch nicht so ganz.
Schade eigendlich.
Sitzen wir ja quasi im selben Boot der suchenden :)
Wenn ich was finde meld ich mich :)
Was suchst du für welche?
Grüsse
Marco
Edit.: auf welchen Tragfähigkeitsindex muss ich beim MK2 Kombie achten? (1,8er)
Hoshy
26 Januar 2007
42781 Haan
Original von BaSS-iX
Ich bin da nicht festgelegt, ich such' 17-Zöller, die mir optisch gefallen und die relativ günstig sind. Ob da nun 205er oder 215er Reifen drauf sind, ist mir eigentlich egal, vom Preis her tun die sich nicht viel, wenn ich mal nachkaufen muss...
Ich guck hauptsächlich bei ebay, leider gibt's da nicht so viele für meinen Mondi...Audifelgen (Audi 80 oder 90) sind prinzipiell auch möglich, allerdings haben die als Standardbereifung wohl die 215/45er drauf - womit du wieder das Problem hast, dass die für den Mondi nicht vorgesehen sind :(
Wegen Lastindex (der Reifen): Schau mal in den Fahrzeugschein, dort findest Du unter Punkt 16) die zulässigen Achslasten für Vorderachse (VA) und Hinterachse (HA). Diese Werte teilst Du jeweils einfach durch 2 (2 Räder je Achse), dann weisst Du, welche Tragfähigkeit jeder Reifen auf einer Achse mindestens haben muss. Manchmal steht diese Kilogramm-Angabe direkt auf dem Reifen drauf, meistens aber verschlüsselt als sogen. Lastindex innerhalb der Angabe der Reifengröße. Z. B. ist bei "195/65R15 91H" der Lastindex die "91". Guck einfach mal in nachfolgende Tabelle rein:
80 = 450Kg
81 = 462Kg
82 = 475Kg
83 = 487Kg
84 = 500Kg
85 = 515Kg
86 = 530Kg
87 = 545Kg
88 = 560Kg
89 = 580Kg
90 = 600Kg
91 = 615Kg
Auf die Tragfähigkeit der Felgen an sich muss man natürlich auch achten, aber wenn Dein Auto im Teilegutachten der Felgen aufgeführt ist, sollte es eh' kein Problem sein...
Gruß + viel Glück
Andi
