Batterie kurzschluß (Zellenkurzschluß)
thorstyde
31 Mai 2004
Hamburg
wenn Ihr schon auf die erste frage nicht antwortet,dann frage ich halt anders.
Bei meinem Mondeo Mk2 2 l 16v ist folgendes aufgetreten.ich habe denn wagen am smastag gekauft als bastlerfahrzeug ,als ich losfuhr war die batterie leuchte an doch nach kurzer zeit war sie wieder aus,ich dachte alles gut.
Doch nachmittags wollte ich zu nem Kumpel fahren auf einmal gingen alle meine verbraucher aus.
die kontrollleuchte von der batterrie leuchtete aber nicht mehr ?wieder zuhause angekommen mit viel mühe da der wagen ja nicht richtig zog Motor aus kurz rein umgezogen wieder raus und siehe da motor sprang ohne fremdstart wieder an alle verbraucher an doch nach 1-2 min alle verbraucher wieder aus .
was sagt ihr battrei oder lima die lima wollte ich eigentlich tauschen doch es stellte sich als fast unmöglich raus die zu tauschen denn ich bekoome sie nicht aus der halterrung raus?????????
Shark
19 Dezember 2009
Hamburg
Ähnliches hatte ich bei nem 1.8er Essi gehabt.
Bevor du jetzt das Räzelraten anfängst, schau dir die
Verkabelung an. Bei mir war die Leitung von der LiMa zum
Anlasser/Magnetschalter hinfällig bis das Kabel am ende
abgerissen ist.
Die Batterie ansich kannst du mit nem einfachen Multimeter
durchmessen, wenn die hin ist müste sie beim Starten
schon zusammenbrechen.
Die LiMa kannst du auch messen ob diese überhaupt noch
die Spannung aufbaut die du brauchst.
Ich musste damals dann auch irgendwann die LiMa tauschen
und beim Essi wars nen richtiges gefrickel weil im eingebauten
zustand nen Träger im weg ist um nen Bolzen rauszuziehen.
Ging nur mit Motorabsenken oder anheben.
P.S.
was die Antworten auf einige Fragen angeht, da kann ich auch noch
ein Lied von singen ?(
Ich warte noch auf den Gedankenanstoss.
thorstyde
31 Mai 2004
Hamburg
ich danke dir ersteinmal für diese antwort
1:Du wohnst in hamburg sehe ich hast du eventuell noch e alte batterie liegen die du nicht mehr brauchst?
2:beim aufladen von gestern auf heute ist mir aufgefallen das jedesmal die schutzsicherung vom ladegerät rausspringt tippe wohl batterie ist hin oder
3:er hatte ja nachdem die ganzen verbraucher ausgefallen sind keinen ton mehr gesagt.
Shark
19 Dezember 2009
Hamburg
Ähm, ne Batterie hab ich leider nicht, meist tausch ich die 1zu1 wenn ich mir ne
neue holen muss.
Wenn dein Ladegerät es sonst noch getan hat und jetzt die Sicherung raus fliegt,
kannst davon ausgehen das die Batterie nen kurzen hat :)
Neuen Akku rein und schauen ob die LiMa noch ok ist :)
