F1DRIVER
30 August 2006
Leipzig
Hallo Leutz,
habe seit ein paar Tagen das Problem, dass mein Escort beim Beschleuningen das Gas nicht annimmt und stattdessen ruckelt.
Wenn man vom Gas geht oder Kupplung tritt läuft er normal.
Das Problem tritt auch ab und zu auf nach dem besuch in der Waschstrasse oder bei starken Regen.
Meine Vermutung liegt an der Zündung, liege ich da richtig oder kann es auch was anderes sein.
teddy.774
28 Februar 2006
Drolshagen
www.markus-massing.de
Hast du denn Ruhe damit wenns Trocken ist?
Dann scheint ja irgend ne Leitung abzusaufen. Zündung könnte da schon sein. Genau so könnte aber auch die leitungen für die Lamdbas sein.
F1DRIVER
30 August 2006
Leipzig
in letzter zeit macht er es auch bei trockenem Wetter.
Lambdas sind neu sowie Zündkerzenstecker.
Andi-whv
29 April 2004
Moin !
Hatte auch mal so ein ähnliches Problem.
Drosselklappenpoti war defekt (Wackler am Stecker)
