Ausstattungs niedergang der Scorpios
L
Lenny84
ich finde es echt traurig das je neuer die scorpios wurden immer mehr teilweise interessante ausstattungsdetails weggelassen wurden.
von I zu II : 5 loch aufnahme ; glühlampenüberwachung ; el. rückbank ; fließheck ; echtholz .
gibt bestimmt noch mehr aber mit den alten kenn ich mich nicht so gut aus.
von II zu II FL : ausstiegsbeleuchtung ; bel. schminkspiegel
hier hielt es sich zum glück noch in grenzen obwohl bestimmt noch etwas fehlt.
ist dies wirklich auf den geiz zurückzuführen ? wenn die technik bewährt ist kann es doch verhältnissmäßig billig weiter verwendet werden, sollte man meinen
ADroste
28 August 2006
Bruchköbel
Original von Lenny84
Tja, wenn insgesamt vom Scorpio '95 nur 100.000 Stück - im letzten Jahr ganze 9000 Stück - verkauft wurden und der Verkaufspreis als Kampfmittel gegen DB und BWM herhalten mußte, kam es auf das kleinste Detail an, das man einspraren konnte. Andererseits, muß man aber anerkennen, das Ford mit dem '95er eine Menge in die Elektronik-Entwicklung investiert hat.
Aber ich gebe Dir recht. Die alten Features wären das Sahnehäubchen gewesen.
Armin
Scorpio Mike
@Lenny84
Der "Rotstift" fing nicht erst beim Scorpio 95' (Mk2) an.
Sondern schon viel früher.
"Echtholz" gab es im Scorpio 85' nur im Ghia.
Im Scorpio 92' war das auch schon dieses "Holzimitat".
Ab ca.Ende 1993 gab es auch die elektrische Rückbank nicht mehr.
Das Fließheck verkaufte sich wie Blei.
Die Kunden wollten in dieser Fahrzeugklasse lieber das klassische Stufenheckmodell oder den Turnier haben.
Deshalb wurde beim Scorpio 95' ganz auf das Fließheck verzichtet.
Bei der Einführung des Scorpio 95' wurde zwar leider die Bremsenverschleißanzeige gestrichen aber es kammen ja viele Neuerungen dazu.
Etwa die halbautomatische Zweizonen-Klimaanlage,selbstablendener Innenspiegel,Parksensoren,Sitz -Memorypaket, Multiplex Verkabelung usw.
Dazu wurden die Motoren im Scorpio 95' etwas "frischer"
Überarbeiteter 2.0 8V (115 PS), neuer 2.0 16V (136PS),ab ca.Mai 1996
wurde der 2.0 16V vom 2.3 16V (147PS) ersetzt.
Und natürlich den überarbeiteten 2.9 24V (207PS)
So ist das auch nicht ganz richtig.
Die Außstiegsbeleuchtung konnte man im Scorpio 95' nur etwa bis Anfang 1996 bekommen.
Sie war nur in Verbindung mit dem Komfort-Paket 2 für 740 DM zu haben.
Das Paket war nur für den Ghia zu haben und hatte folgende Teile:
1. elektrische Fensterheber hinten (waren beim Ghia nicht serienmäßig)
2.Alarmanlage
3.Türkanten- und Ausstiegsbeleuchtung
Ab ca mitte 1996 waren dann auch elektrische Fensterheber hinten im Ghia serienmäßig.
Genau so war das mit der halbautomatischen Klimaanlage.
Die kostete von 10.94 bis ca August 1995 noch 4010DM aufpreis.
Auch im Ghia.
Sie war erst danach serienmäßig im Ghia verbaut.
Der Schminkspiegel beim Facelift (11.97-07.98 ) ist ganz klar dem Rotstift zum Opfer gefallen um Kosten zu sparen.
Dafür hatte Ford dann in die Sicherheit investiert.
Dritte Kopfstütze und Dreipunktgurt hinten,dritte Bremsleuchte und
ab 02.98 dann Seitenairbags.
@ADroste
Vom Facelift Modell (11.97-07.98 ) waren es sogar nur bescheidene 6079 Stück.
Scorpio Mike8)
Scorpio24VGhia
7 März 2007
Schloß Holte- Stukenbrock
Das Ausstattungsdetails in einer Modellreihe im Laufe der Zeit eingespart werden ist normal. Das betrifft nicht nur den Scorpio, sondern ist bei allen Autoherstellern mit ihren Modellreihen der Fall.
Beim Scorpio ´95 hat man manche Scorpiospezifische Teile mit relativ geringen Stückzahlen wie die Scheibenantenne oder die 5-Loch-Felgen gegen Teile mit hohen Stückzahlen aus anderen Modellreihen getauscht. Das spart nun mal Geld. Geld das beim Modellwechsel in die zahlreichen technischen Verbesserungen geflossen ist.
Auch wird die Ausstattungsliste den Kundenwünschen angepasst. So hatte z.B. 1985 der erste Scorpio erst ab der Ghia- Ausstattung einen Heckscheibenwischer. Oder 1995 hatte der 24V nicht einmal serienmäßig elektrische Fensterheber vorne. Ein Unding.
Um notwendige und kostspielige technische Verbesserungen oder die Anpassung der Ausstattung an dem allgemeinen Kundenwunsch finanzieren zu können, ohne immer die Preise anheben zu müssen, fallen halt einige kaum beachtete oder unsinnige Details weg.
Und mal ehrlich- eine elektrisch verstellbare Rücksitzlehne braucht im Grunde niemand.
Barbecker
18 November 2005
Was ich nur teilweise verstehen kann. Turnier und Fließheck waren meiner Meinung nach die viel gelungeneren Varianten. Das Stufenheck gefällt mir heute noch nicht.
Herbert
Kingfocus
Der zweiliter wurde vom Mk1 Mondeo übernommen und nicht direkt für den Scorpio entworfen.Dieser Motor wurde dann auch im Scorpio verbaut.
Ich persönlich fand den fünktürer(fließheck) nicht schön.Ab 1990 als das Stufenheckmodell (viertürer)rauskam war ich begeistert.kaufte mir dann auch den Scorpio Mk1 facelift Bj.05/1992 Stufenheck.
Scorpio24VGhia
7 März 2007
Ein Grund warum sich der Fließheck nicht gut verkauft hatte wird sicherlich sein, daß man gegenüber dem Stufenheck 590 DM Aufpreis zahlen mußte. Der Turnier kostete 1000 DM Aufpreis. So haben viele zum Tunier gegriffen.
(Quelle: Preisliste Scorpio 24V von 03.94)
Scorpio Mike
@Kingfocus
Nein, der 2.0 DOHC 16V ist eigentlich aus dem Escort RS 2000.
Da hatte der Motor 150 PS Leistung.
Der Scorpio 2.0 DOHC 16V Motor ist eine Weiterentwicklung des bereits im Escort RS 2000 verwendeten Motor und wurde erstmals im Scorpio 95' eingebaut.
Verbessert wurden vor allem das Leerlaufverhalten sowie der Drehmomentverlauf im Bereich zwischen 2000 und 3000 1/min, was durch ein variables Ansaugsystem (VIS) erreicht werden konnte
Die PS Leistung wurde auf 136 PS gedrosselt.
Der 2.0 16V aus dem Mondeo ist ein Zetec Motor mit Zahnriemen und
der 2.0 16V DOHC aus dem Scorpio hat eine Steuerkette.
Scorpio Mike8)
Kingfocus
Scorpio Mike8)
Ich hatte mal gelesen,das im Scorpio II der zwei Liter wieder einen Zahnriemen hatte und keine Steuerkette,stimmt das?
Ich dachte der RS2000 Motor(2,0l 150PS) sei der 2,3l Scorpio Motor mit 147PS??? ?(
Scorpio Mike
@Kingfocus
Der Scorpio 95' (MK2) 2.0 16V Motor hat eine Steuerkette wie alle Motoren im Scorpio.
Der 2.3 16V ist eine von Cosworth weiterentwickelte Version vom 2.0 16V Motor.
Scorpio Mike8)
L
Lenny84
cool dann hab ich ja nen cossi :D das viele neue features hinzukamen ist klar und auch nötig, aber trotzdem waren es gerade so herrlich unsinnige dinge wie el. rückbank die ihn von andere modellen unterschieden (zum glück geht das leicht nachzurüsten).
das flh modell hatte bei uns in der gegend viele liebhaber, wenn man einen scorpio hier sieht ist es ein tunier oder flh. stufenheck sieht man so gut wie nie, nichtmal aufem schrott. deshalb dachte ich die hätten sich gut verkauft, wegen mehr platz und so...
-edit-
gab es den I er nich auch mit allrad ? dann hätten wir noch eine verfallene option.
95Scorpio
7 Januar 2004
Einsiedeln / CH
Hallo Lenny,
Jep, den 1er gab es als permanent 4x4, nur 2.9i und Handschaltung.
Schon als 93er Fliessheck und jetzt als 93er Kombi in meinem Besitz.
DAS Winterfahrzeug, es macht richtig Spass :D
Das Einzige was fehlt ist der BOA-Motor :mua
En Gruess us Einsiedeln / CH
Urs
woody woodpecker
seit ihr euch sicher, dass es überhaupt mal Echtholz im Scorpio gab? Keine der Ghias aus meinem Exfuhrpark hatte jemals mehr als Blech mit schlechtem Rasterdruck.
L
Lenny84
hab mal nen alten aufem schrott gesehen. das sah sehr danach aus, hat auch nicht geglänzt oder so
Scorpio Mike
@woody woodpecker
Echtholz ist da wirklich übertrieben.
Glaube das ist Holzfurnier aufgeklebt auf einen Blechträger.
Scorpio Mike8)
95Scorpio
7 Januar 2004
Einsiedeln / CH
Hallo Sven.
Würde ja gerne einen BOA verpflanzen, aber es gibt ja saumässig Arbeit:
- Gesamtes ABS umbauen
- Passt die Ölwanne vom normalen 2.9i 4x4 auf den BOA-Block? Brauche ja diese Ölwanne, da dort der Antrieb vorne links durchgeht.
- Dann der Ärger mit der schweizer MFK, denn damit sowas bei uns erlaubt wird muss es von HERSTELLER freigegeben sein, habe nachgefragt, weil ich ja einen Cossie auf Handschaltung umbauen möchte aber seit der Auskunft ziemlich sicher bin, dass ich das nie eingetragen kriege...
Urs
ScorpiV6-24V
4 September 2004
GB
meettomy.site
also bei uns in "D" geht das, ich habe z.B. eine Freigabe von den Fordwerken aus Köln bekommen als ich meinen zum Cossi Umgebaut hatte und die Eintragung ging dann damit über die §21 Dekra.
Hatte auch schon so nen 2.9er Turnier zum 2.0i-DOHC umbebaut, auch ohne weiteres.
Ja die Ölwanne vom 2.9er 12V 4x4 passt bedenkenlos am BOA, also auch kein Problem. Der einzige Unterschied der beiden Wannen ist, das die BOA Wanne aus thermischen Gründen aus Alu besteht und die andere halt aus Stahlblech.
Gut, wie das in der "CH" mit Eintragung läuft, keine Ahnung, aber das sollte erst mit einer Prüfstelle genaustens abgesprochen werden bevor irgend welche umbauten erfolgen. Andernfalls dannüber den deutschen Prüfinstitut probieren.
95Scorpio
7 Januar 2004
Einsiedeln / CH
Hallo Sven.
Wie bist Du an die Freigabe gekommen, d.h. an wen muss ich mich wenden?
Das ist genau das Papier, welches ich brauche...
Urs
L
Lenny84
ich habe noch eine einsparung gefunden. hatte bis vor kurzem durch eine verwechselung das el. leder des 1er eingebaut. nun habe ich das vom 2er und die türpappen sind nicht mehr mit ledereinlage ! außerdem kommt es mir so vor als währe das "neue" kein echtleder, sieht nicht so schön aus wie das alte.
hat ford das leder echt durch künstliches ersetzt ?
Christian
10 Juni 2003
Quakenbrück
also der Scorpio`95 mit Lederinnenausstattung hatte soweit ich es weiß zu keinem Zeitpunkt Lederinlagen in den Türpappen (ich meine also den Bereich oberhalb der Armlehne, rund um den Innentürgriff). Wenn es der Scorpio`85, bzw. `92 hatte? Mag sein, aber die Türpappen passen ja ohnehin nicht vom "Alten" in den "Neuen", zumindest optisch nicht, mit der Holzeinlage.
Was mir jetzt allerdings aufgefallen ist: ab dem Facelift (oder rund um diesen Umbruch scheinbar) hat man wohl beim Scorpio`95 keine Ghia Velours Kopfstützen mehr verbaut, sondern "normale". Ich habe hier nämlich zwei komplette Innenausstattungen in Ghia- Velours stehen. Die vom vor Facelift hat, wie ich es gewohnt war, die Kopfstüten in dem Velours mit dem Muster, welches auch auf der Sitzfläche und der Rückenlehne ist.
Bei der Facelift Ausstattung sind die Sitzfläche und die Lehne auch aus dem Velours mit Muster, die Kopfstützen jedoch sind ohne Muster, sowohl vorn als auch hinten.
Ich mache da mal die Tage ein Bild von.
Christian
L
Lenny84
ich hab ja geschrieben die sitze vom 1er scorpio ! die passen so gut in den 2er das ich erst später aufgrund von bilder gemerkt habe das etwas nicht stimmt ... ich hatte diese sitze von einem 2er aufem schrott. ich konnte ja nicht damit rechnen das jemand die falschen sitze eingebaut hat. dort waren auch die verkleidungen des einsers drin ! diese hatten (loch)leder einlagen, waren jedoch unbrauchbar beschädigt. ich habe dann als meine 2er sitzgarnitur kam gedacht der hätte mir falsche türpappen eingepackt. weil diese nämlich kein leder haben nur son weichen velour oder was das auch immer ist. außerdem ist nur die sitzfläche leder, untere sitzteile oder die rückseite sind ein anderes material. zum teil auch wieder dieses velour. die einser sitze sind komplett leder.
wie sieht es nun mit dem leder aus ? hat der 2er echtes ?
ich hab nun übrigens el. 1er ledersitze abzugeben :D
14 April 2006
Bergstrasse / Hessen
Also dann hast du jetzt die "Teilledersitze" ???
Ich hatte mal vor langer zeit eine weiße 2er Lederausstung in meinem 90er , die war Eigentlich so wie die "alte" auch ist nur eben ohne diese "Lochmuster" !!!
Dort waren auch die Türpappen in weiß aber diese hatten keine "Ledereinlage" so wie es beim 1er ist .
MFG Christian
SirVampire
3 September 2008
49356,Diepholz
Hi zusammen....
also:
mein 89er 4x4 hat Leder "rundum" - auch in den Türen - aber kein "Echtholz" vor dem Beifahrer - sieht nur so aus....
mein 93er 24V hat Leder auch in den Türen - und das obligarorische Holzimitat...
mein 95er turnier hat KEIN Leder in den Türen - ist schwarzer Velours...
Wobei laut Preisliste (01.04.1998) Lederausstattung 3320,- DM kostet - Seitenteile Kunstleder...
Zum Thema Kopfstützen: meine 3 96er Ghia turnier mit Velours haben ALLE zu den Sitzen "passende" Kopfstützen...
Christian
10 Juni 2003
Quakenbrück
@SirVampire: Mein 1996er Scorpio Ghia mit Velours hat auch gemusterte, zum Sitz passende Kopfstützen. Wie ich schon sagte, um das Facelift herum ist das wohl geändert worden, das war weit nach 1996.
Was meinst Du mit "Seitenteile", die nach deiner Aussage mit Kunstleder bezogen sind? Da meinst Du vermutlich die Türpappen, die waren aber auch beim Scorpio`85 bzw. `92 nicht aus Echtleder, oder? Ich habe hier welche liegen, die sehen so aus, als wäre es das gleiche Material wie beim Scorpio`95.
@Lenny: Die Ledersitze haben an der jeweis inneren Wange, sozusagen an der Kontaktstelle zur Mittelkonsole kein Leder, sonden Velours. Das ist auch gut so, da es sonst wohl arg knartschen würde. Von dem Velours sieht man aber nur etwas, wenn man ganz genau nachschaut, alle "sichtbaren" Stellen der Sitze sind mit Leder bezogen. Die Wangen sind mit "nicht gelochtem" Leder bezogen, die Flächen der Lehne und der Sitzfläche sind mit "gelochtem" Leder bezogen.
An der Rückbank verhält es sich genauso, die Wangen und der mittlere Sitz sind mit dem nicht gelochten Leder, die Flächen sind mit gelochtem Leder bezogen. Auch hier sind die Kontaktstellen, wo die Rückenlehnen aneinanderkommen, bzw. an die Seitenteile stoßen zum Teil aus Velours, um wiedermal Geräusche zu vermeiden.
Die Türpappenausschnitte um den Innentürgriff herum sind mit diesem dunklen ungemusterten Velours bezogen.
Christian
SirVampire
3 September 2008
49356,Diepholz
Original von Christian
@SirVampire: ....
...also ich habe nur die "Aussage" von der Preisliste zitiert....
Ich schätze aber das das "gelochte Leder" echt ist (die Sitzfläche) und das glatte Leder Kunstleder ist (die Teile wo man nicht direkt drauf sitzt... )
L
Lenny84
es könnte aber auch sein das damit dieses unidentifizierbare material gemeint ist was ich schon oben versucht habe zu beschreiben. es gibt an den sitzen leder (scheinbar echtes) velour an den seiten und hinten an den sitzen ist nochmal ein anderes material. es sieh aus wie leder aber man merkt das es anders ist als bsp. das auf der sitzfläche. dieses ist dann wahrscheinlich das im katalog erwähnte kunstleder.
zu den holzeinlagen im 2er braucht man wohl nichts zu sagen :kotz:
jedoch gab es im 1er -keine ahnung welcher- holzblenden mit dünner ( billig ? )holz einlage. kein plastikmuster oder so. hab ich aufem schrott mir mal genauer angeschaut.
@reifenschänder nein ich hab die ultima sitze mit memorie und heizung in schwarz. ich meinte nur damit die kleinen velour einlagen an den seiten die aber alle 2er sitze haben. die 1er jedoch nicht.
was meinst du eigentlich mit weißen sitzen ? es gab doch eigentlich nur schwarz und creme/beige oder ?
Oder man nimmt sowas :respekt
Christian
10 Juni 2003
Quakenbrück
es gibt eine weiße Ausstattung für den Scorpio`95. Das ist genau die, die Du (Lenny) angefügt hast als Bilder.
Es handelt sich dabei um die sehr seltene "hellgraue" RS- Lederpolsterung, siehe dazu Auf Seite 33 unten im Prospekt von August 1997, oder hier: :D
Mit Leder an den Türpappen wünscht ihr euch vermutlich, dass es so gekommen wäre, wie es im Vorabprospekt vom September 1994 vorgestellt wurde:
Wo ihr jedoch Kunstleder habt, kann ich nicht nachvollziehen, ich habe ja auch einen Scorpio`95 mit Lederausstattung, das sieht mir alles ganz stimmig aus und fühlt sich auch so an. Es ist halt auf den Flächen ein gelochtes Leder und an den Flanken/Wangen glattes Leder das etwas gerafft aufgezogen wurde. Als minderwertiger würde ich das allerdings nicht bezeichnen.
Christian
