travel
4 Oktober 2004
Duisburg
wie werden die Kabel für den Stecker der Anhängevorrichtung
angeklemmt u. nach aussen verlegt ?
Besteht vielleicht schon eine Steckverbindung für einen Kabelsatz
oder wird jede Ader einzeln abgegriffen ?
m.0.p
29 April 2004
Hechthausen
normal sollte das nicht anders als bei anderen autos sein,da wird das meiste der Kabel einfach per Stecker zwischen die Anschlüsse der Rückleuchten gesteckt und quasi abgezweig,zumindest bei fahrzeug spezifischen Sätzen. Um nach aussen zu kommen muss meist noch ein loch gebohrt werden wo die Stelle normal in der Beschreibung angegeben ist
Ansonsten musst du mal auf www.rameder.de gehen,da gibts auch ein paar bebilderte Beispiel vom einbau
Ähnliche Themen
Antworten
18
3K
