ABE für heckspoiler?? wichtig?
ronja04
hallo, ich kam gestern in eine fahrzeug konntrolle und bekam daraufhin eine mängelliste...
unter anderem steht der heckspoiler drin, brauch ich dafür eine abe? oder muß der eingetragen sein?
ist der beim rs 2000 nicht von werk aus dran?
ich habe einen escort rs 2000 bj.92.
lg steffi
Puma-Shark
24 Oktober 2004
Generell ist das so dass du für jedes Spoilerteil ein Teilegutachten oder eine ABE brauchst. Wenn ein Teilegutachten mitgeliefert wird musst du das nach der Montage beim TÜV eintragen lassen, ansonsten kanns was teurer werden wenn du von der Rennleitung kontrolliert wirst. Wenn du eine ABE besitzt musst du die nur mitführen, dann ist keine Eintragung notwendig.
Wenn ich mich nicht irre hat der RS2000 ab Werk keinen Heckspoiler drauf...
ronja04
hallo, danke für deine antwort.
also das wusste ich nicht, ich dachte der hätte den heckspoiler schon dran gehabt.
was mich nur wundert das das auto durch den tüv gekommen is und das schon 2 mal(bei mir) .obwohl ich keine abe habe.
Siggmaster
30 März 2005
Bayern, jetzt CH
www.puma-team.eu
Der Escort MK5 (Bj.92) hatte bei den Modellen S, XR3i und RS 2000 ab Werk einen Heckspoiler montiert!
Wenn du den originalen draufhast brauchst du dafür auch keine ABE.
Beim TÜV werden sie das hoffentlich wissen...
ronja04
hi, es ist der originale , also doch von werk aus drauf. danke..
keks77
außerdem müssen abe's NICHT mitgeführt werden.dies ist eine behauptung von polizisten und tüv die keine ahnung haben.es ist empfehlenswert diese mitzuführen(vereinfachung der abwicklung bei einer kontrolle)
der rs2000 hat serien heckspoiler und der muß nicht eingetragen werden
Da ausdrücklich dabei steht, dass er in D zugelassen ist und auch noch von einem Markenhersteller kommt, geh ich mal davon aus, dass eine ABE oder ein Gutachten dabei ist. Einer ordnungsgemäßen Eintragung steht dann also nichts im Weg.
Sicherheitshalber solltes du aber bei dem Verkäufer einfach mal nachfragen ;)
